olfa
17-01-2011, 22:39:42 - [civic d16z6] problème fumée et consomation excessive d'huil
bonjour,
ma civic crache beaucoup de fumée (blanc bleu) et consome énormément d'huile(environ 2.5L pour 100km) les joints de queues de soupape et le joint de culasse ont été rectifiés et éprouvés quel peut être le problème SVP?
olfa
17-01-2011, 22:54:36 -
C'est une civic ferio 1L6 Vtech de 1994 EH958 de 125cv que je viens d'acheter avec amortisseurs combinés filtés koni, kit d'admission green de couleur gris clair
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
17-01-2011, 23:01:55 -
*BrUnO* a écrit :peut etre une mauvaise présentation ... +1
passage par la section présentation obligatoire ici
sinon, peut être une inversion du côté des joints de queue de soupape (cote admission mis à l'echappement et inversement)
olfa
17-01-2011, 23:11:15 -
oui désolée c'est ma première sur un forum!Quels informations dois-je mettre?L'ancien proprio est un mécano sur PC il a fait lui même les réparations lorsque la voiture a commencé a consommer beaucoup d'huile et a cracher de la fumée mais le problème a persisté et il a décidé de la vendre.Est-ce que ça peut venir de la segmentation également?Le moteur tourne nikel
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête cinq minutes, celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie!
olfa
17-01-2011, 23:12:20 -
Comment le vérifier?
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
17-01-2011, 23:24:11 -
La présentation, c'est ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Tu clique sur Nouveau en haut à gauche!
Personnellement j'ai pas d'idées pour ton problème , le D16Z6 est pas un exemple de fiabilité surtout si l'entretien a été négligé...
Combien de kms a ton ferio ?
PS : Au fait c'est un VTEC et non VTECH ... , tu risques de te faire charier si tu confons ^^ !
olfa
17-01-2011, 23:33:30 -
Oui erreur de frappe la honte!elle a 130 000 km pour l'entretien l'ancien proprio l'a pas mal bichoné mais ça ne veut pas dire qu'il l'ai fait correctement.En huile il mettait de la 5W40 c'est pas un peu trop fluide?
olfa
23-01-2011, 13:13:27 -
bonjour,
joint de culasse a été fait peut-etre les guides de soupapes ou les joints de queues de soupapes :
olfa
24-01-2011, 00:52:26 -
Kartouche16,
Comment le savoir?En fesant la compression ou autre?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2011, 00:56:31 -
Segmentation ou annonce de chat bielle
Pour la segmentation ouais, voir prendre les comps, et te référer au workshop
Pour le chat bielle, bah quand t'entendra clac clac clac clac dans ton bas moteur, bah c'est qu'il sera la
TA60 & BB9
Kartouche16
24-01-2011, 01:04:09 -
olfa a écrit :Kartouche16,
tu peux le savoir en faisant un test de compression si TOUS tes segments sont naze!
si tu a que les segment racleur qui sont hs, ton test de compression te faussera que sur des mauvaise piste
ce que tu peux faire, c'est démonter les bougie et voir si il y a pas des dépôt d'huile cramé collé dessus
olfa
24-01-2011, 01:14:09 -
Kartouche16,
Ok!ça peut m'aider et en plus c'est facile à vérifier!Merci je m'en occupe demain
olfa
24-01-2011, 19:57:23 -
olfa
24-01-2011, 19:58:58 -
Kartouche16,
Voila j'ai démonté mes bougies et prises en photo t'en pense koi?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2011, 20:00:44 -
olfa a écrit :
C'est plus simple comme sa
TA60 & BB9
olfa
24-01-2011, 20:02:36 -
merci t'assure tu les trouve comment?elles st blindées d'huile cramée
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2011, 20:04:31 -
Carrément
Si les joints de queue de soupapes ont été changés, tes segments sont HS...
J'ai vu ton auto sur leboncoin quand elle été a vendre, sa puais l'affaire foireuse, mais je pensais pas a ce point
TA60 & BB9
olfa
24-01-2011, 20:14:48 -
ça ou peut-être si il n'a pas graissé les joints de queues de soupapes on m'a parlé de cette éventualité. j'ai u un coup de coeur pour cette voiture domage!!!!mais je persiste et signe je vais quand-même tenter de la refaire.Si c'est comme dit kartouch les segments racleur ben je les fait et on verra cke ça donne.Et toi ça va depuis hier?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2011, 20:17:18 -
Changer une segmentation revient vite cher
Réfléchis bien et vois si il n'est pas préférable financièrement de changer le moteur directement (pas swapper hein, remettre un ESI mais en meilleur état )
TA60 & BB9
olfa
24-01-2011, 20:21:45 -
oui jy pense de plus en plus mais le truc c'est de trouver un moteur vtec jai commencé a chercher mais ça cour pas les rues si au moins je peux cibler les dégats je saurai koi faire
olfa
24-01-2011, 20:29:24 -
aïe aïe aïe!!ok taurai une idée du prix approximatif STP?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2011, 20:36:13 -
C'est pas les segments en eux même qui sont cher, mais la main d'uvre j'ai pas parlé du prix des pièces
TA60 & BB9
olfa
24-01-2011, 20:45:25 -
Ok la main d'uvre j'ai mais ce kil me mank surtout c'est le temps!!!en plus trop impatiente de la rouler
