Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:47:24
choix d'huile et admission
bulrot2 Hors ligne Active Member ***
04-02-2008, 18:23:03 #1
salut a tous , je viens d acquerir une civic type R et je voudrais des conseils concernant le choix de l'huile moteur et d'un CAI ou une boite a air.
quel huile dois je metre de preference?
devrais je metre une boite a air ou un cold air?
merci pour vos futur reponses Big Grin
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-02-2008, 18:32:01 #2
tu sort Fleche
Mécanique HONDA
04-02-2008, 18:34:08 #3
je demande un renseignement pas des reponse de merde comme celle que vient de mettre COUBI.
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
04-02-2008, 18:35:02 #4
bulrot2, sur CTR c'est effectivement le CAI qui marche le mieux. Car tu ne peux monter les boîte Mugen et GruppeM (la meilleure sans doute) que sur les modèles JDM.
Si jamais tu arrives encore à trouver des boîtes à air Comptech (pour Civic SI à partir de 2001 ou Acura RSX), jette-toi dessus !
Pour l'huile, j'aurais tendance à dire Motul 300V 10w40 ou sinon 15W50 si tu fais de la piste.
Pense à faire des recherches sur le forum. Wink
04-02-2008, 18:37:09 #5
merci bien BEO , je t'avoue que apres avoir chercher sur 5 pages j'ai pas eu le courages de me taper toutes les pages.
MERCI
Sujets : 139
Réputation : 15
04-02-2008, 18:38:48 #6
bulrot2, Ben y faut pourtant ... sinon on s'en sort plus. Wink
tibo Hors ligne Senior Member ****
04-02-2008, 18:44:38 #7
mais aussi sa pour la prochaine fois
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
sur se les points etant deja traiter de nombreuses fois je ferme
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
