Probleme Joint De Turbo/collecteur
master B Hors ligne
10-05-2006, 19:13:33   -   Probleme Joint De Turbo/collecteur
salut a tous,
mon joint de turbo/collecteur vient encore de peter et ca pour la 3éme fois Evil , j'ai une s13 moteur ca18det
quelqu'un aurais une idée de quoi ca vient??
il existe des joints renforcé? si oui ou???
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2006, 19:26:49   -
Cassé ou usé ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
master B Hors ligne
10-05-2006, 19:29:52   -
le dernier était cassé, celui la j'en sais rien, j'ai pas encore viré le collecteur!!!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2006, 19:40:30   -
J'ai eu cette blague plusieur foix, jusqu'au jour ou j'ai mit un ptit point de soudure sur les boulons .
Ceux ci se désseraient légérement assé pour que le joint se bouffe complètement par endroit .
Plus de problème par la suite mais ca peu ètre différent pout toi, moi j'avais plus les cales .
master B Hors ligne
10-05-2006, 19:49:39   -
ouai pas con, je vais y penser tiens, merci a toi
t'avais koi kom joint?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2006, 20:51:41   -
Le premier était le joint d'origine , le second un moin épais acheté chez nissan mais j'ignore pourquoi il était plus petit .
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-05-2006, 22:41:44   -
D'après ce qu'on m'a dit, un joint de turbo ça se "rode" dans le sens où il faut le monter en température.
Tu l'avais fait ?
master B Hors ligne
10-05-2006, 22:43:08   -
yes of course
10-05-2006, 22:43:50   -
C'était des Nissan ou autre provenance ?
master B Hors ligne
10-05-2006, 22:45:00   -
origine nissan, par contre j'ai pas de dump valve, ca a une incidence???
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2006, 22:47:55   -
Asphalt Burner,
C'est a dire ? monté ne température ?
master B,
Non y en a pas d'origine, c'est pas la cause du problème .
11-05-2006, 00:29:27   -
un leger desserage des ecrous provoquent des vibrations du joint,du a une legere fuite de gaz d'echappement,donc a force de vibre,le joint fini par lacher.CQFD
KEMOUTE 02 Hors ligne
11-05-2006, 09:16:24   -
ou ca pourrai tout simplement etre ton collecteur qui serait vrillé!!!
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
11-05-2006, 12:22:32   -
pas sur s13 poulet Wink
c'est pas une merguez de s14 nous qu'on a jump
Kisskool57 Hors ligne
11-05-2006, 14:29:21   -
la planéité du plan de joint ??? sur le collecteur ou sur le turbo ?
[Image: gta9dw.jpg]
tixou Hors ligne
26-05-2006, 06:15:47   -
mon joint collecteur/turbo, est partis en lambeaux quand je l'ai enlevé, celui turbo/elbow commence a se fendre... et elbow/dp ausi en revanche, collecteur/culasse absolument nickel ! Wink
Je cherche où je peux trouver un joint collecteur/turbo vite (sans delais) et de bonne qualité (pas du ssa quoi :roll: ) nissan tisquent de pas l'avoir en stock, je me demandais donc si je pouvais aller faire un tour chez subaru ou Toyota voir si par miracle, ce serait le même et si ils auraient ça en stock...
  joint turbo S14A enzovtec 17 5 519 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  [S13] Joint de turbo gostt 15 5 216 29-03-2010, 22:54:45
Dernier message: Black_Wolf
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 582 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 700 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 17 026 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 7 019 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 854 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  joint turbo t3/t4 t04e yoh95000 6 5 288 17-12-2006, 23:59:57
Dernier message: fiftyone51
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 628 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?! johny_013 4 2 719 21-08-2006, 16:24:41
Dernier message: lmfracing
