Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-04-2025, 23:17:21
joint turbo t3/t4 t04e
yoh95000 Hors ligne Active Member ***
14-12-2006, 20:18:19 #1
voila g un bo gro t04e sur mon s13 Twisted
mai le pb g pa de join entre le turbo et la ligne car j'en es pa u avec le turbo et j en cherche un ou je pourai trouvé ca ???
joe200sx Hors ligne Active Member ***
14-12-2006, 20:46:41 #3
merci bien ce petit lien MAI pa le joint kil me fo :-(
Sujets : 148
15-12-2006, 10:38:17 #4
d'apres ce que j'en sais,tu n'en a pas besoin a ce niveau la,connaissant la provenance du kit,ca a ete fait pour etre bien jointif sans(les 2 brides bien usine pour etre etanche)
sebar Hors ligne Active Member ***
Sujets : 85
15-12-2006, 21:51:01 #5
tout a fait, pas de joint a ce niveau là! sur les t3/t4 de ce style ca fait joint avec le flange tout seul au serrage! c'est sur les garrett qu'il y abesoin de joint!
15-12-2006, 23:02:51 #6
ok parfait merci je v voir ca de plu pré d que g du tem
mai sinon rien a dir les t04e ca envoi Twisted
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
17-12-2006, 23:59:57 #7
alors stop j'arrète tout...
ya différents types de t04E (j'en ai 3 différents à la maison et 3 embase différentes) donc si tu pouvais mettre une photo pour etre sur de parler de la même chose
Moi maintenant quelque soit mes turbo je mets de la pate loctite échappement, c'est une pate qu'on mets sur le joint et qui gonfle et durcit vite quand on fait tourner le moteur et vous pouvez me faire confiance, ca bouche des fuites de malade.
depuis je ne mets plus que ca.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
