[MB6] pédale de frein molle
scude Hors ligne
Sujets : 38
10-02-2011, 13:22:28   -   [MB6] pédale de frein molle
Salut,
J'ai remarqué un petit changement ces derniers temps, quand le moteur tourne, il met possible sans trop forcer d'arriver à mettre la pédale de frein au plancher, ce qui il me semble n'est pas possible normalement, en revanche moteur éteint impossible tout à l'air normal.
Savez-vous si c'est normal et sinon d'où cela peut venir ?
Je compte refaire tout mon système de freinage pour avoir quelque chose de clean car là je ressent une certaine latence au coup de frein qui pourrait être dangereuse.
Merci à vous Wink
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
10-02-2011, 14:52:35   -
2 choses me viennent en tête comme ça:
1)Tes niveaux sont bon?
2) Usure plaquettes?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
10-02-2011, 17:42:06   -
Maitre cylindre HS
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
10-02-2011, 17:43:41   -
Hot Will's a écrit :Maitre cylindre HS
+1
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
10-02-2011, 17:50:17   -
Bulle d'air causé par une fuite ou une mauvaise purge?
TA60 & BB9
scude Hors ligne
Sujets : 38
10-02-2011, 18:27:13   -
Pour moi c'est le maitre cylindre qui est mort je ne l'ai pas dit pour ne pas influencer ...
Purge faite 3 fois, dont une fois par honda avec ABS ouvert niveau plus que parfait, durites n'ont pas de défaut apparent mais sont d'époque (11 ans).
Plaquettes + ou - mis usure mais ça le fait depuis un moment et elles étaient neuve au début.
Il y aurait une possibilité que cela vienne des durites ?
car sinon je commence par ça.
Sinon le système d'aide au freinage ne peu pas être la cause ? car ca serait balo de changer le MC et que ce ne soit pas ça vu le prix ...
Merci à vous Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-02-2011, 18:29:58   -
tu as fais la purge a 2 ?( un sur le frein, l'autre qui dévisse la vis de purge), soit grosse bulle d'air soit MC HS Wink
[Image: iluvyoub.gif]
scude Hors ligne
Sujets : 38
10-02-2011, 18:34:21   -
Oui purge à 2 et 2 fois (fait maison) + purge honda par un collègue que je connait là bas avec ABS ouvert, ca freine bien, sauf en début de pédale et la pédale s'enfonce au fond, mais le freinage reste efficace sauf en tout début de course.
Mickey_Willis Hors ligne
10-02-2011, 18:54:40   -
Vu les symptome c'est ton MC, t'as plus qu'a prendre un kit de refection si il est pas trop abimé sinon t'es bon pour le changer Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
10-02-2011, 18:58:23   -
Je ne savais pas qu'il y avait des kits de réflexion vu que ce n'est pas encore critique je pense qu'il ne dois pas être abimé . Je peu trouver ou ce kit de réfection ?
Merci à toi
42 Loire France
Réputation : 52
10-02-2011, 19:33:53   -
Honda
Cherche pas de toute façon C'EST le MAITRE CYLINDRE.
Une fuite on perd du liquide mais ca freine toujours (tant qu il y en a )
Plaquette Hs le niveau serai au mini mais pas de syndrome de pédale en butée
10-02-2011, 19:35:40   -
Chez un concessionaire honda, ca consiste à changer les joints de ton MC, mais il est possible aussi que l'interieur de ton MC soit usé/rayé et que tu ne puisses pas le refaire, et ca le seul moyen de le savoir, c'est de le demonter avant.
42 Loire France
Réputation : 52
10-02-2011, 19:37:44   -
Perso je peux refaire les maitres cylindre abimé (jusqu'à une certaine limite)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-02-2011, 20:02:08   -
et les MC FION aussi LOL
scude Hors ligne
Sujets : 38
10-02-2011, 20:02:19   -
Je pense que je vais commander chez honda demain le kit de réfection, je vais démonter, ca serais pas de bol qu'il soit abimé, surtout que le problème n'est pas encore gênant, j'ai juste constaté un début de perte de performance en début de course et la possibilité d'arriver en butée.
Des conseils pour la réfection ?
Merci à vous en tout cas
42 Loire France
Réputation : 52
10-02-2011, 21:34:59   -
Kim a écrit :et les MC FION aussi LOL
c'est tout taf ca!
scude Hors ligne
Sujets : 38
11-02-2011, 15:40:43   -
Bon, de retour de chez honda et il n'y a pas de kit de réfection pour ce modèle ...
Le MC complet est à 172€ TTC
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 729 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 891 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 228 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 839 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 194 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 807 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 368 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 626 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 538 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 014 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
