lovic
Sujets : 93
Salut tout le monde, sur ebay y'a des plaquettes EBC redstuff, mais pour civic 88-91 c'est toujours la galère.. donc si vous pouviez me dire quel modèle prendre (attention beaucoup sont des rear et moi je cherche des front pour mon ED7) le prix de reviens avec les frais de port est de 66 ca vous parait correct? (elles sont censé être 2 fois moin chère que les DS2500 qui sont équivalente)
http://search.ebay.com/civic-redstuff_W0...1QQfromZR8
nico42
ah ben c'est pas 2 fois moins cher que des DS2500, j'ai payé les miennes (plaquettes avant ED7) 90 en france (commandauto)
Par contre, perso j'aimerai bien en mettre à l'arrière pour équilibrer mon freinage, à combien on les trouve les EBC ? Et tu as un lien sur ebay ?
lovic
Sujets : 93
j'ai éditer mon post pour le lien, donc pour les plaquettes doit y'avoir moyen de trouver moin cher en france je pense si elles sont a 90 les DS2500
quelqu'un sait ou ?
nico42
mathesi
66 euro c'est correct quand meme pour des EBC red
par contre tu utilise ta voiture pourquoi ? circuit excusivement ? route ?
parce il faut savoir que les RED il faut les faire chanfer avant qu'elle fournissent vraiment un bon freinage,
et je parle en connaissance de cause, j'ai des EBC red a l'avant sur ma prelude
et si tu fait + de route que de circuit, je te conseil de prendre des GREEN qui sont beaucoup plus aproprié a l'usage routier et apparement sur circuit ca va bien aussi
voila
gleam
Salut
Moi aussi je les ai vu ces plaquettes EBC sur ebay... mais j'ai plutot regardé sur le site officiel.
Donc pour Civic ED sur le site officiel y'a pas de red stuff.
Normal, vu que le modèle route un peu sportif de EBC c'est le "green stuff". D'après ce que j'ai lu, les "red stuff" c'est pour les berlines sportives assez lourdes (genre EVO, M3, Sub) et à base de céramique.
Sinon t'as les "yellow stuff" qui sont des plaquettes course sans temps de chauffe, homologuées sur route et sur circuit. Les "blue stuff" c'est le modèle circuit only, non homologué sur route (à froid tu freines pas ).
Comme le site officiel donne pas toutes les équivalences pour toutes les voitures (restrictions courantes pour les modèles à vocation non sportive), j'ai déniché un site qui vend tout pour tout le monde. Donc ça donne pour ED :
Gamme Green :
AV, ref DP2706, 51.05£
AR, ref DP2642/2, 35.34£
Gamme Red :
AV, ref DP3706C, 58.90£
AR, ref DP3642/2C, 40.78£
Gamme Yellow :
AV : pas dispo pour ED
AR, ref DP4642/2, 44.86£
Gamme Blue :
AR, ref DP5642/2, 49.34£
Les prix sont en livre sterling. Faut rajouter 24£ pour les frais de port vers la France (ou tout autre pays de l'UE).
Sur le site officiel, EBC préconise d'utiliser des plaquettes avant et arrière de force plus ou moins équivalente, pour pas nuire à la stabilité du freinage. J'avais vu un tableau des équivalences mais je retrouves plus le lien... en gros avec du green à l'avant on peut rester en oem à l'arrière, par contre avec du red à l'avant faut au moins du green à l'arrière. Cas particulier pour le blue, c'est soit full set soit rien du tout (logique..).
Ah oui j'allais oublier : lien vers le shop UK
=> http://www.performancebrakes.co.uk/search.php
gleam
Ah oui je rajoutes une info :
La température max des gammes black (remplacement oem) et green est de 650°C.
800°C pour les red, yellow et blue.
lovic
Sujets : 93
ET BAH !!! ca c'est du détail !!! merci beaucoup, je vais quand même me lancer dans la gamme rouge pour l'avant et vert pour l'arrière, je ne fait que de la piste avec mon ED7, et si les RED sont prévu pour des voitures lourdes ca freinera forcément une caisse de 850 kilo, peut être un peu trop on verra ça. merci beaucoup.
et en faite d'après ton tableau vu que je tourne qu'en slicks, il me faudrait presque du yellow... je vais déjà commencer par les red on verra après super boulot en tout cas
