[ED7] choix MC+MV
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 11:27:09   -   [ED7] choix MC+MV
dans le but d'Upgrader mon freinage sur ED7, je chercherai le meilleur type de MC pour ma config.
en effet, j'ai choisis pour l'avant:
un kit Wilwood en 280mm 4 pistons
et pour l'arrière:
un jeu d'étriers itr + disques MG ZR en 260mm.
je possède un ensemble MC+MV de rover 216 GTI (15/16) mais je me demande si celui-ci est suffisant pour ma config. ou si il faut que je passe sur un ITR en 1".
si c'est le cas, le MC d'ITR est-il bolt-on sur MV ED7 ou sur le 216 GTI?
merci de vos opinons.
ps: de plus je rech. le liens du shop de "Bernard" et je n'arrive plus à mettre la main dessus...
16i16 pwaaaa
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 17:00:10   -
quel est le diametre du maitre cylindre du 216 ? 15/16 de pouces si je lit bien donc 23.8 et l'ITR 25.4 donc tu déplacera plus de liquide avec celui de l'ITR mais la sensation à la pédale dépend aussi de la course.
Concernant le montage sur le master vac si la tige de poussé est similaire pas de souci c'est bolt on
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 17:27:59   -
j'ai peur qu'avec le MC 15/16 j'ai trop de course et que ma pédale soit "molle".
16i16 pwaaaa
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-10-2010, 17:36:46   -
Faut connaitre le diamètre des pistons des étriers d'origine, les aditionner, et faire le rapport avec le maitre cylindre d'origine.
Ensuite, connaitre le diamètre de tous tes nouveaux étriers, et donc trouver un maitre cylindre qui te donnera le même rapport que lors du 1er calcul Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 17:45:34   -
ok je vois.
donc OEM:
étier ED7 (qui connais les diamètres?)
upgrad:
Av Wilwood 4x3"? (http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperP...o=120-6806)
AR itr 98' (qui connais la taille)?
16i16 pwaaaa
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 18:30:57   -
civicandruns a écrit :j'ai peur qu'avec le MC 15/16 j'ai trop de course et que ma pédale soit "molle".
la course n'a strictement rien a voir avec le diametre elle dépend principalement du piston.
Mettre un MC de diamétre supérieur augmente le volume déplacé pour une même course.
Le feeling a la pedale changera forcement avce des etriers 4 pistons.
le probleme de pédale molle (spongieuse) vient le plus souvent d'un début de défaut d'étanchéité du a un mauvais entretien du circuit hydraulique (vidange jamais faite par exemple) qui a pour conséquence de chargé le liquide de frein en eau (phénomène hygroscopique) et les coupelles d'étanchéité n'aimant pas du tout l'eau, elles gonflent et a long on passe la pédale a travers. D'ailleurs touts les joints ramassent aussi (étriers, flexibles, coupelles de cylindres de roues si frein à tambour)
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 18:43:01   -
d'après toi Hot Will's, mon MV 15/16 serait-il suffisant?
ps: au passage, sur la moquette de l'Eg de ma femme, il y a une trainée foncée qui à taché celle-ci.
je suspect le MC/MV.
une fuite est-elle possible vers l'intérieur de l'habitacle?
16i16 pwaaaa
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 18:51:33   -
possible oui mais peut probable.
Dans tous les cas regarde ton niveau de liquide de frein Wink
sinon pompe sur la pédale moteur a l'arret elle va durcir et tient la ensuite enfoncée.
Si ton maitre cylindre est malade la pedale s'enfoncera plus ou moins
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 18:58:35   -
tu me conseille donc un itr (1")?
16i16 pwaaaa
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 19:10:06   -
ce n'est que meilleur mais il faut qu'il soit en bon état Wink
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 19:34:41   -
t'en connais pas un toi par hasard?
16i16 pwaaaa
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 20:56:10   -
Malheureusement pas
Sujets : 23
Réputation : 14
31-10-2010, 20:59:31   -
tu pourrais me dire en Mp stp combien couterai une réfection de MC+MV stp?
16i16 pwaaaa
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 060 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [ED7] Choix peinture - Rdv lycée technique Kounkoun78 63 13 555 29-07-2010, 13:25:26
Dernier message: tomAncien
  [Civic ED7] Choix suspension circuit ? euroblack 42 15 035 03-05-2010, 21:29:53
Dernier message: légi-team
  [ED7] Bon choix en daily ? gostt 32 6 495 20-12-2009, 20:46:05
Dernier message: gostt
  [ED7] Choix swap train avant Kounkoun78 18 5 708 02-09-2009, 15:15:54
Dernier message: B18
  [ED7] Choix amortisseurs + ressorts momo_evol 47 12 180 01-07-2009, 14:06:52
Dernier message: Kounkoun78
  [ED7] Choix batterie moto ? Ldrick 3 1 827 25-04-2009, 21:38:08
Dernier message: Ldrick
  [ED7] Choix de pneux en 14" lovic 26 4 161 26-01-2007, 13:42:11
Dernier message: lovic
  choix Redstuff pour ED7 lovic 7 1 708 04-07-2006, 15:22:10
  [ED7] Choix de suspension lovic 27 5 255 11-01-2006, 20:09:55
