civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 11:27:09 - [ED7] choix MC+MV
dans le but d'Upgrader mon freinage sur ED7, je chercherai le meilleur type de MC pour ma config.
en effet, j'ai choisis pour l'avant:
un kit Wilwood en 280mm 4 pistons
et pour l'arrière:
un jeu d'étriers itr + disques MG ZR en 260mm.
je possède un ensemble MC+MV de rover 216 GTI (15/16) mais je me demande si celui-ci est suffisant pour ma config. ou si il faut que je passe sur un ITR en 1".
si c'est le cas, le MC d'ITR est-il bolt-on sur MV ED7 ou sur le 216 GTI?
merci de vos opinons.
ps: de plus je rech. le liens du shop de "Bernard" et je n'arrive plus à mettre la main dessus...
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 17:27:59 -
j'ai peur qu'avec le MC 15/16 j'ai trop de course et que ma pédale soit "molle".
16i16 pwaaaa
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
31-10-2010, 18:30:57 -
civicandruns a écrit :j'ai peur qu'avec le MC 15/16 j'ai trop de course et que ma pédale soit "molle". la course n'a strictement rien a voir avec le diametre elle dépend principalement du piston.
Mettre un MC de diamétre supérieur augmente le volume déplacé pour une même course.
Le feeling a la pedale changera forcement avce des etriers 4 pistons.
le probleme de pédale molle (spongieuse) vient le plus souvent d'un début de défaut d'étanchéité du a un mauvais entretien du circuit hydraulique (vidange jamais faite par exemple) qui a pour conséquence de chargé le liquide de frein en eau (phénomène hygroscopique) et les coupelles d'étanchéité n'aimant pas du tout l'eau, elles gonflent et a long on passe la pédale a travers. D'ailleurs touts les joints ramassent aussi (étriers, flexibles, coupelles de cylindres de roues si frein à tambour)
civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 18:43:01 -
d'après toi Hot Will's, mon MV 15/16 serait-il suffisant?
ps: au passage, sur la moquette de l'Eg de ma femme, il y a une trainée foncée qui à taché celle-ci.
je suspect le MC/MV.
une fuite est-elle possible vers l'intérieur de l'habitacle?
16i16 pwaaaa
Hot Will's
31-10-2010, 18:51:33 -
possible oui mais peut probable.
Dans tous les cas regarde ton niveau de liquide de frein
sinon pompe sur la pédale moteur a l'arret elle va durcir et tient la ensuite enfoncée.
Si ton maitre cylindre est malade la pedale s'enfoncera plus ou moins
civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 18:58:35 -
tu me conseille donc un itr (1")?
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 19:34:41 -
t'en connais pas un toi par hasard?
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
31-10-2010, 20:59:31 -
tu pourrais me dire en Mp stp combien couterai une réfection de MC+MV stp?
16i16 pwaaaa
