cherche tolerance Pistons [Trouver ]
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2004, 13:57:01   -   cherche tolerance Pistons [Trouver ]
J'ai des pistons de CTR en cote reparation ( 81.25mm ) pour monté dans un B18C ( c est pareil normalement pour les B16A vu que c est tous des 81mm a la base )
mais j ai besoin du " jeux de marge " ou de la tolerence Min-Max
[Image: image4m.jpg]
jesus Hors ligne
16-08-2004, 14:35:22   -
Pour ? L'alésage ? La hauteur de deck ?
[Image: signature.png]
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2004, 15:17:26   -
c est pour realése
il ma dit qu il a besoin de la tolerence mini-maxi
jesus Hors ligne
16-08-2004, 15:52:36   -
Oki tout ce que j'ai trouvé en faisant une recherche TRES rapide c'est +/-46µm, mais chez Larry Endyn, donc c'est pas la tolérance d'origine. Faut chercher "piston to wall clearance", là j'ai essayé que sur Google, essaye sur Honda-Tech pour voir (et "cylinder bore tolerance" aussi)
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2004, 15:55:51   -
ok merci je vais essayé de voire
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2004, 16:09:48   -
apparament ca serait 0.01mm a 0.04mm
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=910776
faudrait une confirmation dans nos bouquin
Torti Hors ligne
16-08-2004, 17:13:46   -
La doc Honda donne 0.01 à 0.04 mm pour le B16A1 et 0.01 à 0.035 mm pour le B16A2 de jeu dans le cylindre en valeur standard.
La limite de service est de 0.05 pour les deux moteurs. Wink
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2004, 17:40:15   -
c'est pareil pour la cote de reparation ?
civicameleon Hors ligne
16-08-2004, 23:09:23   -
t as pas la doc constructeur????
sinon ca depend de la marque les grand marque on leur tolerance standart
japan way of life addict
jesus Hors ligne
17-08-2004, 13:38:16   -
J'ai regardé sur le site de TODA et ils disent respecter les cotes de tolérance constructeur.. rien de plus.. Sad
Donc à priori 40µm max, ça a l'air d'être le chiffre qui revient à chaque fois..;
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2004, 14:20:12   -
c est bien 0.01mm a 0.04mm et 0.05mm de limite de servie
mesure a prendre a 15mm de la jupe du pistons
j'ai sonné a toute les concesion honda et c est ce qu il mon dit
MERCI Jesus Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-08-2004, 17:10:22   -
DrSquale a écrit :j'ai sonné a toute les concesion honda
icedfluid a écrit :j'ai téléphoné a toute les concesion honda
Je traduis le Belge pour nous Français ! (Ca aide de vivre à la frontière) LOL LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
gilou-bilou Hors ligne
17-08-2004, 22:37:50   -
Sur le work shop manual d'integra 94 (B18c1) il a aussi 0.01 a 0.04 mm a 15mm ... Donc tout bon ...
Tiend ca doit pouvoir te servir
http://www.crxpower.net/~silverkorn/manu...ntegra.pdf
En anglais, desole ...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
18-08-2004, 11:20:05   -
[quote="gilou-bilou"]Sur le work shop manual d'integra 94 (B18c1) il a aussi 0.01 a 0.04 mm a 15mm ... Donc tout bon ...
quote]
C'est le jeu piston cylindre ou la limite d'usure mesurée sur le piston que tu cherche ?
Avec 1/100e de jeu piston cylindre ca m'étonnerais que le piston rentre dans le fût ! il faut au moins 3/100e pour avoir un ajustement glissant
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
18-08-2004, 14:02:10   -
gilou-bilou a écrit :Sur le work shop manual d'integra 94 (B18c1) il a aussi 0.01 a 0.04 mm a 15mm ... Donc tout bon ...
Tiend ca doit pouvoir te servir:
ok merci
je download Wink
c est pourtant bien ca
la limite d'usure c est 5/100e Wink
jesus Hors ligne
18-08-2004, 14:19:14   -
Fifi, les cylindres sur moteurs Honda et globalement japonais sont notoirements costauds et super bien finis... tant en état de surface qu'en respect des cotes. Et contrairement à pas mal d'autres moteurs les cylindres restent en général bien droits... SI on prend un moteur usé pour mettre des nouveaux pistons il faut en général re-polir les alésages, mais certains arrivent même à s'en passer.
vipers Absent
18-08-2004, 19:01:31   -
40 microns..... en réalesage c impossible a tenir comme tolerance.....
y faut réaleser puis obtenir la cote a l'aide d'une rectifieuse.....
je fais mes etudes las dedans....... croyez moi....
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
18-08-2004, 21:46:19   -
faut se reveiller alors nous en belgique on a du numerique qui travail entre 5 et 10 micron en contournage avec des finis proche des fini poli alors tenir 40micron en realesage
mais c est calir qu un reaunage n est pas suprflu surtout pour les petite strile perpendiculaire
jesus Hors ligne
18-08-2004, 23:34:20   -
Vipers: tu vois pourquoi les Japonais sont supérieurs quand on parle de cotes d'usinage.. là si tu vois les tolérances d'origine tu te flingues Wink
civicameleon a écrit :mais c est calir qu un reaunage n est pas suprflu surtout pour les petite strile perpendiculaire
Vivivi en fait pour le "motif" il faut s'en tenir à ce que le constructeur des segments préconise, ils ont chacun leur recette...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
19-08-2004, 16:30:26   -
jesus a écrit :Fifi, les cylindres sur moteurs Honda et globalement japonais sont notoirements costauds et super bien finis... tant en état de surface qu'en respect des cotes. Et contrairement à pas mal d'autres moteurs les cylindres restent en général bien droits... SI on prend un moteur usé pour mettre des nouveaux pistons il faut en général re-polir les alésages, mais certains arrivent même à s'en passer.
Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais dans notre cas, la cote des futs est de 81.25mm et la tolérance d'ajustement est sur le piston.
Donc normalement les pistons doivent mesurer 81.22mm a 20°C si ils sont plus gros en diamètre, ca ne peut pas rentrer, car a moins de 3/100e il n'est pas possible de faire un ajustement glissant.
jesus Hors ligne
19-08-2004, 16:42:42   -
Fifi a écrit :Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais dans notre cas, la cote des futs est de 81.25mm et la tolérance d'ajustement est sur le piston.
Tout dépend de la portée (longueur de contact), et de l'état de surface... Les specs japonaises sont assez hallucinantes de ce côté et tu n'es pas le premier "occidental" à m'affirmer que "c'est impossible / ça passe pas...". Tu vois pourquoi aussi on déconseille FORTEMENT l'utilisation de remétallisants (Metal5 etc.) dans un moteur Honda en bonne santé...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
20-08-2004, 10:26:19   -
Jesus San,
Je parle de jeu et de tolérances qui n'ont rien a voir avec un produit d'une marque .
A cause de la rugosité de l'état de surface d'un cylindre réalésé avec des pierres un montage piston cylindre avec moins de 3/100e de jeu ca ne peut pas marcher . Je maintient.
Maintenant dans le cas d'un cylindre non réalésable avec traitement de surface( Nikasil par ex) c'est différent, et un ajustement en dessous des 3/100e est tout a fait possible.
Fifi " l'occidental" , j'aime bien ! Je vais modifier ma signature.
jesus Hors ligne
20-08-2004, 11:06:25   -
Hihi MDR
Pour le réalésage certains comme JUN y arrivent en maintenant les tolérances constructeur.. donc c'est possible (bon le process doit sûrement être gardé comme un secret militaire.. sont fous ces japonais..) ceci dit sont pas nombreux à y arriver (apparemment TODA aussi)
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 352 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 527 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 533 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 040 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 538 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 170 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 301 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
  [ej6] bielles pistons alexafond 1 1 264 08-10-2011, 12:56:58
Dernier message: nico1131
  [b16a2]cote de tolérance embrayage kev-esi 3 1 880 09-09-2011, 20:02:56
Dernier message: HypnotiZe
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 2 021 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
