cherche mecano pour fuite injecteur ce qeek end sur Lyon...
moana200sx Hors ligne
06-05-2006, 02:32:28   -   cherche mecano pour fuite injecteur ce qeek end sur Lyon...
yop
donc voila, grace a Asphalt_burner, ce week end j ai sorti ma voiture avec 290cv injecteurs stock et debimetre stock, mais j ai une fuite a un injecteurs, je prefererai pour cela etre assisté d un mecano, enfin, d une personne connaisant la mecanique plus que moi... pour changer le joint, j en ai un, juste 1!
2 durites avait merde, je l ai ait remplace, en galerant bien entendu, mais une fuite subsiste,
ALORS JE FAIS APEL A UN COEUR GENEREUX/DEMI GENEREUX pour un coup de main, c est a st cyr au mont d or exactement, mais attention a la cle, il y a un test en tant que passager bien sur, dans une tite bete de course.....
Allez je vous en supplie, 1 an sans ma belle ca fait long, et la elle me regarde et me demande de se promener...
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-05-2006, 08:21:19   -
Si quelqu'un est assez bien outillé en clés (nottament un cliquet avec un cardan et une grande allonge pour le boulon caché), c'est pas très compliqué, c'est une grosse heure de boulot la première fois c'est tout.
Si on l'a déjà fait, en 3/4 d'heure c'est bouclé Wink
J'ai fait un how-to ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=57796
Tank Hors ligne
Sujets : 52
06-05-2006, 08:43:18   -
ben moi j'ai ni l'outillage ni l'experience mais je veux bien donné un coup de main.
Et si les autre y arrive pourquoi pas nous?????
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
KEMOUTE 02 Hors ligne
06-05-2006, 09:29:04   -
j'aurais ete du coin ca aurai été avec plaisir allez une ame charitable les mecs on sait tous ce que c'est que d'etre en galere
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
06-05-2006, 09:35:56   -
j ai TOUS les outils qu il faut voir plus..
ps: meme la teille de wisky pour l apero!
06-05-2006, 09:42:27   -
ce qui me fait le plus peur c est de remettre correctement le joint Oops! Oops!
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
06-05-2006, 09:49:26   -
c est un joint torique , il se mets autour de l injecteur, c est tout, pas de problemes particulier pour le faire.
Tony..
06-05-2006, 10:02:40   -
bon alors ok!
ce matin remontage pont sur cossie 4rm, a mon pote
cet aprem remontage joints injecteurs 200sx... ( d ailleur tein queque ca pousse....)
est ce que qq un sur lyon en a a vendre au cas ou il y en ai plusieurs qui craque??? car j ai qu un seul joint!
je fils mon numero 06/70/18/38/09 car la je quitte le pc et le net pour me mettre au boulot, TOUS les interesser n aillez pas peur, TANK ta proposition est retenue, si tu le veut toujours apel moi on se fixe un rdv, la voiture est a st cyr au mont d or, chez un topain, mais on peut te prendre au passage car la cossie est a la mulatiere....
aller, il nous faut des courageux! Twisted
Allez TENNIS BALLON une fois que tout est fini pour ceux que ca interesse!
Anonymous
06-05-2006, 10:52:52   -
fais chier je suis pas chez moi
moana200sx , c est toi qui a essayé de m appeler hier soir?
Jack-of-all-Trades Hors ligne
06-05-2006, 17:26:16   -
Asphalt Burner, pas besoin de cardan pour le boulon caché
j'ai changé mes inj avec une clef a cliquet, une grand rallonge et uen clef a oeil de 12
une petite heure a maudir la planete entiere, mais ca va Smile
GO HARD or GO HOME!
06-05-2006, 22:13:35   -
picozinc a écrit :fais chier je suis pas chez moi
yop oui c est possible, je voulais te dire qu elle tournait nickel.... et que ca venait bien des injecteurs... Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
07-05-2006, 00:07:15   -
ta sortit 290 avce un débmetre et des injecteurs stock ?? ca va c pas mal !
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
07-05-2006, 09:34:32   -
musty54 a écrit :ta sortit 290 avce un débmetre et des injecteurs stock ?? ca va c pas mal !
291ch pour être précis et les 300 étaient atteignables :P
Mais c'est une config temporaire et je le referai pas pour quelqu'un d'autre car c'est trop dangereux à court/moyen terme Confused
Là c'est sous condition express qu'il ne soit pas tout le temps au taquet et qu'il ménage le bête au maximum possible avec des accélérations pas trop longues car à ce niveau les injecteurs ne suivent plus depuis un bail et à pression d'essence d'origine la gestion devient floue en terme de résultat Confused
M'enfin comme y'a pas de cliquetis et que la couleur des bougies reste bonne, ça doit pouvoir tenir un moment j'espère .... au moins le temps de trouver des injecteurs plus gros toujours.
07-05-2006, 13:06:13   -
oui, mais tu as bien fait, JEFF la courbe n est pas vilaine du tout, ca pousse bien, le seul souci que j ai c est que j aurai du prendre un plus gros embrayage, celui ci m empeche de passer les rapports quand suis trop haut dans les tours... c etait le moins cher de chez apex!
bref je vais dejeuner sous peine de passer a la guillotine Oops!
  Injecteur 370z sur fx35 Papa-Poulp 2 327 21-05-2024, 18:06:10
Dernier message: Papa-Poulp
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 5 828 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Cherche Mécano pour ma S13 en Haute-Savoie ou Savoie guytch74 0 1 656 30-08-2012, 16:31:00
Dernier message: guytch74
  Mecano pour distrib de Z32 Bleach73 0 2 145 08-02-2012, 11:43:09
Dernier message: Bleach73
  recherche injecteur pour CA18DET URGENT vincent59286 5 3 083 11-07-2009, 16:43:50
Dernier message: vincent59286
  interesser pour un petite CG d'injecteur en 555 nismo warrior 27 4 767 30-05-2007, 08:42:59
Dernier message: MQP
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 371 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  Qui connait solaize, vers Lyon moana200sx 23 3 104 06-09-2006, 15:54:08
Dernier message: Anonymous
  mon montage ic BMW (end) rodi 7 2 465 27-07-2006, 16:31:07
Dernier message: rodi
  est ce que ces injecteur pour s13 valent le coup? sebar 35 4 008 18-02-2006, 00:48:58
