Injecteur 370z sur fx35
Papa-Poulp Hors ligne
20-05-2024, 23:49:11   -   Injecteur 370z sur fx35
Salut a tous bon je met le post dans la partie Nissan c'est le plus cohérent ^^
Je possède une infiniti fx35 de 2006 avec le VQ35DE de la Nissan 350z.
Et je voudrais savoir si je pouvais mettre dans mon vq35de des injecteurs de nissan 370z en prévision d'un passage éthanol et d'une reprogrammation légèrement suralimenté.
L'admission d'air va être modifié afin d'avaler un peu plus d'air et un air plus froid, les bobine et les bougies seront changer aussi pour du double iridium et bobine haute perf, et la pompe a carburant sera remplacé aussi
Pensez vous que ce que je veux faire est cohérent et adaptable ?
folken Hors ligne
21-05-2024, 17:20:10   -   RE: Injecteur 370z sur fx35
Tu ne peux pas changer d'injecteurs "en prévision de", la carto doit être adaptée donc ça se fait seulement juste avant la reprog et tu ne roules pas avec entre temps.
Sauf si le débit est le même, mais je suppose que non sinon ça ne servirait à rien de les changer ?
21-05-2024, 18:06:10   -   RE: Injecteur 370z sur fx35
Le débit est légèrement au dessus en mes injecteurs d'origine (ceux de Nissan 350z) et ceux de la 370z. Oui je pensais bien ne pas roulé avec sans modif carto car ça va faire des conneries, mais je que je m'inquiète c'est l'adaptabilité des injecteurs, car je sais que sur mon moteur je peut mettre des injecteurs de Skyline r34 mais là c'est bcp trop en débit par rapport à ce que je veux faire
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 374 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  cherche mecano pour fuite injecteur ce qeek end sur Lyon... moana200sx 13 1 863 07-05-2006, 13:06:13
Dernier message: moana200sx
