[cherche] Tuto sur le montage de combiné fileté sur EK
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 19:34:26   -   [cherche] Tuto sur le montage de combiné fileté sur EK
Bonjour tout est dans le titre je cherche un topic sur la pose de combiner fileté pour mon ek3 Wink
Merci d'avance si vous avez des infos Smile
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:03:01   -
Personne Confused:
crx vtec jdm Hors ligne
05-11-2007, 21:04:56   -
salut c kel combiné filté??moi jai monter mes d2 sur mon vti et c pas compliquer!!!
ancien ee8 nouveau en ek4
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:12:49   -
C'est des k-sportracing
[Image: ks1.jpg]
05-11-2007, 21:17:27   -
sbouby a écrit :C'est des k-sportracing
[Image: ks1.jpg]
c les meme ke les d2
donc tu regle ta hauteur de caisse avec le pas de vis inferieur et ta dureter en resserant le ressort
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:23:30   -
Tu aurait pas des photos ou un peu plus d'explication Confused:
05-11-2007, 21:37:22   -
sbouby a écrit :Tu aurait pas des photos ou un peu plus d'explication Confused:
bon tu vois les partis inferieur de l'amortisseur ke tu fixe au train de la voiture,ba de cette parti jusqau molette de reglage tu obtien ta hauteur de caisse(plu tu visse plu la voiture est basse)ensuite une fois ke tu a trouver le bon conpromi pour toi tu monte les amorto sur la voiture et tu regle la position des ressort (il fo quelle soit similaire aux 2 arrière et o 2 avant mais pas forcement aux 4 amortisseurs vu la difference de poid entre lavant et larrière) et ensuit en fonction de ce ke tu veut en dureter tu vcomprime le ressort pour dur et donc tu decomprime pour plu moux mais attention ta le reglage de dureter au sommet du combiner avec la petite clé btr(c un reglage très sensible celuici!!!!) et une fois que t'ai satisfait du resultat tu doi rouler environ 500km avec un reglage au plu moux au sommet!!! et apre tu met le nombre de tour ke tu veut
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-11-2007, 21:40:01   -
il veut savoir comment ça se monte sur l'auto.
05-11-2007, 21:42:01   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :il veut savoir comment ça se monte sur l'auto.
commen sa ???????comprend pas pourtant c'est une expliquation relativement complète
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:45:49   -
Merci pour les infos au niveau des réglages!
Sinon pour le montage sur la caisse comment sa se passe il faut des outils spéciaux?
Comment procède t'on etape part etape?
merci de vos réponse!
05-11-2007, 21:48:34   -
Tout est indiqué là !!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=68000
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:49:46   -
Merci Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-11-2007, 21:52:11   -
Si tu veux pas finir dans un rail ou sur le toit laisses quelqu'un qui s'y connaît en mécanique te le faire.
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 21:54:42   -
Problème c'est que j'ai personne pour le faire ! Pour le motage pas de problème c'est pour les réglages que sa se complique Wink
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
05-11-2007, 21:58:34   -
Ca va, il a pas à defaire l'amorto du ressort avec son combiné tout prêt à être monté. Moi j'ai du recuperer mes têtes d'amortos stock, compresseur de ressort oblige Big Grin
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
05-11-2007, 22:05:56   -
Et oui il sont pret a poser il ont servit 2 fois pour des meeting!
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 5 686 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 184 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 517 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 044 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 576 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 923 06-02-2014, 22:38:02
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 9 008 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 587 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 636 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 138 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
