et si tu n'a acheter que le moteur, il va te manquer des choses...
en gros de la st185 il te faut:
-moteur
-ecu
-igniter
-capteur de pression
-pompe a essence
-debimetre (sa parait con, mais au pris ou sa coute, parfois il est pas dans le lot
-le-radiateur-qui-est-sous-la-batterie-que-je-sais-pas-comment-ça-s'apelle..!!
et brancher sa pompe a essence en direct
sinon comme là dit lebof, tu garde ta boite de st182 (tu en profite pour changer l'embrayage car usé, il va tenir 4 mois), et tu met ton VM de st182 aussi.
Mais la prochaine fois, faites la fonction recherche...... :roll: :roll:
