- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Celica ST182] Démontage cardans coté boite
dahlback
Comment sortir le cardan coté boite à gauche ?
Et à droite ?
à gauche je vois deux espèces de fentes pile poil adaptées pour placer un burin plat, donc j'ai essayer (sans trop de violence quand même) mais le cardan n'est pas sorti.
à droite l'arbre est vraiment long.
une fois les cardan démontés, l'huile de boite va couler ?
Modification du message : 18-02-2013, 17:30:07 par dahlback.
thopp
Mazda 323
Vidange la boîte avant de les sortir ce serait mieux.
Ensuite, démonte pneu ou burin pour faire levier entre le cardan et la boîte. Ne pas hésitez à y aller fort, les circlips qui maintiennent les cardans dans la boîte sont costauds
Un conseil, change les joints spys de boîte avant remontage des cardans.
dahlback
Comment je fais pour remettre le circlip au remontage ?
dahlback
je crois avoir compris pour le remontage des circlips
par contre les joints spys de boite sont difficile à sortir ?
thopp
Mazda 323
Au remontage, tu pousses fort sur les cardans pour que les circlips se remboitent dans leur logement.
Il faut faire "sauter" les joints spy, en faisant levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis. Attention de ne pas marquer l'intérieur de la boîte. Et attention quand tu mets les neufs à bien les positionner.
dahlback
Merci pour les conseils! Le démontage s'est bien déroulé.
Quelle huile de boite est préconisée pour ce modèle ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
