[Celica ST182] Démontage cardans coté boite
dahlback Hors ligne
18-02-2013, 17:29:41   -   [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
Comment sortir le cardan coté boite à gauche ?
Et à droite ?
à gauche je vois deux espèces de fentes pile poil adaptées pour placer un burin plat, donc j'ai essayer (sans trop de violence quand même) mais le cardan n'est pas sorti.
à droite l'arbre est vraiment long.
une fois les cardan démontés, l'huile de boite va couler ?
(Modification du message : 18-02-2013, 17:30:07 par dahlback.)
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
19-02-2013, 14:41:46   -   RE: [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
Vidange la boîte avant de les sortir ce serait mieux.
Ensuite, démonte pneu ou burin pour faire levier entre le cardan et la boîte. Ne pas hésitez à y aller fort, les circlips qui maintiennent les cardans dans la boîte sont costauds Wink
Un conseil, change les joints spys de boîte avant remontage des cardans.
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
dahlback Hors ligne
20-02-2013, 21:01:16   -   RE: [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
Comment je fais pour remettre le circlip au remontage ?
dahlback Hors ligne
20-02-2013, 23:31:49   -   RE: [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
je crois avoir compris pour le remontage des circlips
par contre les joints spys de boite sont difficile à sortir ?
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
21-02-2013, 02:18:32   -   RE: [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
Au remontage, tu pousses fort sur les cardans pour que les circlips se remboitent dans leur logement.
Il faut faire "sauter" les joints spy, en faisant levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis. Attention de ne pas marquer l'intérieur de la boîte. Et attention quand tu mets les neufs à bien les positionner.
dahlback Hors ligne
27-02-2013, 20:38:57   -   RE: [Celica ST182] Démontage cardans coté boite
Merci pour les conseils! Le démontage s'est bien déroulé.
Quelle huile de boite est préconisée pour ce modèle ?
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 429 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 726 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 636 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 454 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 141 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 472 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 735 06-03-2013, 15:48:58
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 9 028 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  Celica st182 Shinta67300 14 6 075 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 545 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
