[ED9]. Capteur de vitesse hs ou autre ?
manuel3668 Hors ligne
26-10-2009, 20:03:59   -   [ED9]. Capteur de vitesse hs ou autre ?
bonjour j ai un petit souci qui me pose probleme;
je possede une ed9 de 91, hier j ai remplacer mon alternateur qui etait mort est ce matin en partant bosser le voyant orange ces allumer et code erreur 17 (capteur de vitesse) et aussi plus de compteur vitesse au tableau de bord.
ma question est; cela ne viendrait il pas du cable compteur casser? ou du capteur de vitesse? est surtout ou se trouve ce fameux capteur de vitesse?
le pire c est que je ne peut rien teste car il faut apparament le faixeau de test d apres le workshop. auriez vous des conseille pour que je puisse savoir d ou cela provient . par contre la voiture marche tres bien, puije continuer a roulait sans risque.
merci[/b]
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
26-10-2009, 20:17:25   -
Il m'est arrivé la même chose en remplaçant mes charbons d'alternateur, mon câble de vitesse c'était déclipsé, c'est pas compliqué à remettre...
Pour t'expliquer ou il se situe la c'est plus compliqué, j'ai pas le plan à mes côtés, mais avec un peu de logique tu suis un cable qui sort de l'habitacle et tu le trouveras... moteur face à toi c'est au même niveau que l'alternateur mais sur la gauche derrière les durites.
26-10-2009, 21:14:07   -
rebonjour.demain je vais demonter mon cable voir s il n ai pas casser car j ai sortit l alternateur par ce coter et j ai u du mal a le sortir a cause du cable et durite chazuffage. apparament le cable est toujour a sa place bien clipser maintenue par une plaquette et vis de 6. ce que j aimerai savoir c est ou se trouve ce capteur de vitesse et surtout comment le tester sans le faixeau test.
en tout cas merci pour ta reponse je demonte demain le cable est je vous tient au ju
Sujets : 57
26-10-2009, 21:22:36   -
Ok, le miens était aussi déclipsé au compteur Smile j'avais trop tiré dessus Langue
27-10-2009, 18:22:49   -
probleme resolu cable debrancher niveau du compteur a cause d avoir du tirer dessu pour pouvoir passer l alternateur. merci de ton aide a+
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 443 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [ED9]. Capteur t° d'eau. honda-crx-ed9 75 15 032 11-11-2010, 22:34:43
Dernier message: honda-crx-ed9
  [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info Murena 6 1 991 09-10-2010, 19:33:45
Dernier message: Murena
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 190 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
  [ee8] capteur de vitesse Murena 5 1 503 17-07-2010, 22:34:22
  [MB6] Compatibilité capteur de vitesse MB6 6 1 827 09-02-2010, 10:22:04
Dernier message: MB6
  [ee8] capteur de vitesse Murena 15 2 498 17-09-2009, 21:13:12
Dernier message: 1337CRX
  [ED9] boite de vitesse GTI 16 / ED9 compatible ? maximus06 4 1 815 25-08-2008, 16:46:48
Dernier message: maximus06
  [ED9] Parallelisme? géometrie? autre? crx91 11 6 031 11-07-2008, 11:11:46
Dernier message: gineto
  [ED9] Où se trouve le capteur ventilo? Photo? crx91 17 3 916 19-03-2008, 15:03:25
Dernier message: crx91
