- France Messages : 29 383
Sujets : 147
22-04-2006, 14:05:28 -
je te contre dit mon cher asphalt>>la carto agit en fonction du capteur de cliquetis,sinon,a quoi sert-il???
en fait,la carto detecte le cliquetis,retarde,et remonte graduellement jusqu'a ce que le cliquetis revienne,etc....
il faut regarde dans la chapitre carburation et depollution>>EF EC,page 17,le fonctionnement y est explique
Sujets : 147
22-04-2006, 14:26:07 -
par le cliquetis,il detecte le cliquetis par rapport a l'avance,et la carto a une memoire ROM(dixit la RT),et dans sa memoire,la diff' High et Low est tout de suite selectionne,selon l'avance.
Sujets : 147
22-04-2006, 14:35:17 -
non,car elle attends d'avoir l'info du detecteur avant,c'est sa base de ref'.
elle demarre en mode Low,pour remonter ensuite vers High,par mesure de securite,ce qui parait logique.
c'est tout le probleme des moteurs>>ON NE PEUT PAS SUPPRIMER LE CLIQUETIS TOTALEMENT.
Sujets : 147
22-04-2006, 14:42:37 -
vi>gaz trop chaud,paroi de cylindre trop chaude,SP 95,trop de pression de turbal,chasse de culasse trop carre,qui favorise un contre front de flamme,etc.....
mais en general,c'est des gaz trop chaud qui le cause,ou un indice d'octane trop bas,car trop de pression de turbo,la soluce>>>essence compet'!!!!(octane de 120!!!)
