prb embrayage
legend41 Hors ligne
02-05-2006, 17:42:11   -   prb embrayage
sur ma legend j'ais un grave probléme :
j'ais plus d'embrayage pour honda c'est le bloc eméteur recepteur qui est bon a remplacé
mais voila je vois ou ce cache l'éméteur deriére la pédale mais ou ce cache le recepteur??
ps interdit le dtc Big Grin
legend41 Hors ligne
02-07-2006, 17:58:04   -
je fais un gros up parsque cela me saoule grave de voire ma legend qui ne bouge plus je sent que je vais la bazardé pas ta ou faire une gréfe
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
02-07-2006, 19:43:06   -   Re: prb embrayage
legend41 a écrit :mais ou ce cache le recepteur??
sur la boite de vitesse coté radiateur, juste la
2 vis de 12
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
legend41 Hors ligne
02-07-2006, 20:04:58   -
merci monsieur
je vais esayé de faire revivre ma legend
je les refait démaré et le bruit du v6 est magique
Hondalegend Hors ligne
02-08-2006, 17:36:05   -
Alors, ce problème d'embrayage ? Elle revit cette Legend ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-08-2006, 17:45:31   -
trouvé ou pas ?
ca doit etre hydrolique ! donc en faites tu suis le tuyaux qui pars de l emmeteur et t arrive au recepteur !
didou Hors ligne
02-08-2006, 20:51:22   -
oui mais oté moi un doute ... sur la legend le v6 est en longitudinal , non???
donc dans ce cas las pour accedé au recepteur c est par le dessous....
03-08-2006, 09:48:57   -   Legend
Sur le modele de Legend41 c'est un 2,5 en position transversale. Sur les legend de première generation les 2,5 et les 2,7 sont en transversal, sur les Legend de deuxième generation (moteurs C32A) ils sont en position longitudinale. J'ai le manuel technique complet d'atelier des Legend de première génération à votre disposition. Je confirme que l'embrayage est à commande hydraulique.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-08-2006, 15:04:30   -
en même temps des fois on a tendance a changer l'emeteur / recepteur alors que c'est juste une bulle d'air qui est passé dans le circuit a cause d'un embrayage usé et d'un bocal non rempli... suffit de purger des fois..
nikko Hors ligne
04-08-2006, 11:43:12   -
en tous cas le gars y dit plus rien.... sympa, on demande une info et hop on disparait qd onl'a eue... enfin, peut etre qu'il reviendra parmi nous!
  [EP3] Besoin d'une aide precieuse ( Prb Direction EPS ) LumberGx 1 2 679 11-03-2012, 23:41:35
Dernier message: phallussio
  [EG-EJ] PrB / montage silent block train arr EtA 2 1 064 12-09-2008, 11:43:26
Dernier message: EtA
  [PRB] combiné fileté EtA 11 2 662 17-03-2008, 16:43:07
  [Prb résolu] Merci !!!! EtA 9 2 228 28-12-2007, 11:35:37
Dernier message: push
  prb ralenti moteur EG5 D16Z6 mrfantomas 14 6 064 30-10-2007, 10:48:55
Dernier message: mrfantomas
