[PRB] combiné fileté
EtA Hors ligne
14-03-2008, 12:12:13   -   [PRB] combiné fileté
Salut à tous!
Petite question...
J'ai des combiné fileté "tuning" sur mon EG
Le truc c'est quelles sont neuves, mais j'ai un soucis
Voila, a l'arrière elles sont dures, mais à l'avant elles sont hyper souples,
je m'explique : quand j'appuie sur ma caisse à l'avant, limite elles rebondis !!!
Et un exemple quand je roule, dans un rond point de préférence quand il pleut, la voiture sous-vire terriblement (chasse de l'avant)...
Mauvais réglages? ou autres? ou normal??? (rabaissé a -5)
Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter!
PS : a savoir que ce sont des ressort progressif a l'arrière et simple a l'avant. me suis je trompé?
Big Grin Confused
[Image: photos0118sf9.jpg]
[Image: photos0106hl6.jpg]
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
djo88 Hors ligne
14-03-2008, 13:22:21   -
se sont des Vmaxx , elles sont bien pour tout se qui est allemandes mais jap laisse tomber c'est trop souple a l'avant et donc sa tape et c'est super dangereux ... remonte la et economise pour acheter mieu ...
EtA Hors ligne
14-03-2008, 13:50:45   -
Je l'ai remonté déja... au minimum pour pas toucher a chaque virage...
Merci du renseignement en tout cas...
Jvais mettre des ressort court jpense sa sera ptete mieux non?
Quel marque je peux prendre en ressort court de bonne gamme??
MERKI
djo88 Hors ligne
14-03-2008, 14:26:46   -
H&R, eiback, etc ... mais des ressort court c'est pas le top, enfin si tu es satisfait d'un rabaissement avec des ressort alors vas y y a weitec aussi , mais bon ca descend pas si bas que ca et ca reste un ressort cours sur un amorto d'origine ....
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
14-03-2008, 14:31:56   -
djo88,
uniquement en admettant que tu gardes les amortos d'origine :]
EtA Hors ligne
14-03-2008, 14:34:14   -
Oué mais mes combinés sont pas top pour tartiner LOL
Quand tu voit comment elle chasse la mienne... sa fait peur...
Le transfer de masse est pas bon...
Sont bien pour rouler tranquille au ras du bitume, mais moi jve tartiner lol meme a -4 !
Quel est le meilleur compromis ???
A meilleur prix???
LOL
Merci!
djo88 Hors ligne
14-03-2008, 21:36:56   -
soit amorto style bilstein, etc avec ressort court eibach etc ou coilover complet comme KW, D2 etc
adrien4 Hors ligne
16-03-2008, 14:44:48   -
ressorts progressifs pour l'avant et normaux pour l'arrière...
commence par inverser tes ressorts, tu verras la différence..
EtA Hors ligne
16-03-2008, 15:50:01   -
C'est sur???
Merci beaucoup!!!
Pour les progressifs a l'avant, le plus serré vers le haut ou le bas???
MERCI
*** EDIT ***
J'ai trouvé des photos sur site officiel...
Ils sont bien installé
Sauf a l'arriere j'ai mis les progressif à l'envers (voulu)
[Image: vmxho01485wl8.jpg]
AfR0 Hors ligne
16-03-2008, 16:29:46   -
Met les ressorts de l'avant a l'avant et non pas a l'arrière ...
Une EG est plus lourde de l'avant qu'a l'arrière, du au poid du moteur.
Donc c'est normal que si tu inverse les ressorts que ta voiture saute et soit raide
S'il y a un sens, c'est pas pour rien Wink
djo88 Hors ligne
17-03-2008, 09:04:05   -
AfR0 a écrit :Met les ressorts de l'avant a l'avant et non pas a l'arrière ...
si on regarde ses photo s'est monté comme prévu par la marque ....
EtA Hors ligne
17-03-2008, 16:43:07   -
Tout à fait, ils sont monté comme prévu Wink
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 9 006 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 587 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 004 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 355 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [all] combiné fileté raf420 23 6 318 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
  [EP3] Besoin d'une aide precieuse ( Prb Direction EPS ) LumberGx 1 2 653 11-03-2012, 23:41:35
Dernier message: phallussio
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 250 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EK4] Question Combiné fileté D2 Gerino 12 5 974 21-06-2011, 13:47:44
Dernier message: VinceGT-R
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 586 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5]. Qualité combiné fileté. undercoverfader 12 4 080 14-12-2010, 10:34:34
Dernier message: GC106XT
