- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Prb résolu] Merci !!!!
EtA
Sujets : 29
Gros mais alors gros soucis....
Je doit virer mon tableau de bord, jusque la tout va bien...
Mais : Une montage de fil derriere!!!!!, c'est une alarme cobra qui n'a jamais marché... (de l'ancien proprio).......
J'ai voulu l'enlevé, mais des que je debranche, la titine ne demare plus.
Comment faire pour enlever donc le boitier d'alarme et remettre les faisceau comme avant.Merci de m'aider SVP !!!
Boitier alarme
![[Image: photos0202ha4.jpg]](http://img184.imageshack.us/img184/5202/photos0202ha4.jpg)
Autres fils sur demareur
EtA
Sujets : 29
J'ai trouvé le schéma...
Mais sa ne m'aide pas du tout... a par que si j'ai bien compris le bidule, c'est que les fils VERT/ROUGE sont donc ponté, il faudrai que je les retire et que je rebranche le demarreur a l'origine?????????
olive15
salut !! j'ai eu exactement le même problème avec la même alarme sur mon ed9 !! problème résolu !!
si tu a encore besoin d'info ?
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
EtA
Sujets : 29
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
vire tout le faisceaux de l'alarme on ne jamais ce qui peut se produire
ah juste une chose tu as les telecommande de l'alarme ? et les telecommandes ne fonctionne plus ?
commande de HID > ici
push
O_o
honda CR-V RD1
le fil rouge verts est juste la pour que tu puisse pas mettre l'alarme quand tu roule regarde les fils vers le neiman ils sont vert normalement tu les debranche et sa fonctionne et tu rebranche tu fil du neiman ensemble
EtA
Sujets : 29
J'ai les télécomande oui, mais de la a dire si elles fonctionnent.... elle serve juste a couper l'alarme quand elle sonne à l'origine... Pas de centralisation. Juste un petit code a faire a l'interieur (un petit bouton ou il faut appuyer 4 fois, que j'ai coupé mais sa n'empeche pas la voiture de démarer)
Si je debranche l'alarme en remetant mon faisceau d'origine, ya til un probleme qu'elle ne démare plus suite fils planqués??????
EtA
Sujets : 29
push
O_o
honda CR-V RD1
sur les la serie 3100 tu as un coupe circuit reprenté avec 2 fil de couleur vert ils sont situe sur le neiman tu les deconnectes et tu rebranche tes fils de neiman ensemble pour que la voiture demarre
normalement l'alarme s'enclenche et se desenclenche avec les telecommandes
push
O_o
honda CR-V RD1
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
