brumisateur sur mesure pour s13
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-05-2004, 14:27:31   -   brumisateur sur mesure pour s13
bon je sais je suis nul en dessin Sad
bon le matos ... bas c le meme que paolo (gardena powwwaaaa)
le regulateur en moins
[Image: P1010088.JPG]
[Image: P1010087.JPG]
[Image: P1010084.JPG]
pour la pompe et le reservoir j'utilise le reservoir de l'astra et la pompe provient d'un espace 4 (assez puissant)
j'ai fabriquer une petite reglette
elle est en galva , leger et inoxidable
[Image: brum.jpg]
[Image: image3.jpg]
elle se fixe sur les 3 trous en face du radiateur coté par choc
les trous pour les gicleur sont un chouia plus gros que ceux ci et je les broque avec un silicone
je vous poste ce soir les fotos du montage sur le s13 ca tombe pile poil et ca brumisse nikel
je vous fait des foto ce soir du systeme monter
kgil Hors ligne
19-05-2004, 14:39:57   -
Efface et recommence en prévisualisant Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 103
19-05-2004, 14:40:52   -
putain jui pas douer
kgil Hors ligne
19-05-2004, 14:49:53   -
Mais non mais non...
T'as déjà un s13 LOL
Sujets : 103
19-05-2004, 14:57:49   -
c con de ftp :roll:
Sujets : 103
17-06-2004, 19:52:22   -
bon ok l'ic de volvo est pas encore monter et vaporiser un radiateur c nul
MAIS BON CA MARCHE
http://perso.wanadoo.fr/realpirates/14.html
http://perso.wanadoo.fr/realpirates/13.html
j'ai demander a gardena des autocollant pour mettre sur ma portiere , un peut comme ceux de greddy et hks
LOOOL
Anonymous
17-06-2004, 19:59:18   -
LOL
SK_Flowne Hors ligne
17-06-2004, 20:38:26   -
Sympa tes feux arrières teintés, c'est une modif perso ?
[Image: sanstitre2.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-06-2004, 20:45:05   -
ouai tres sympas ta s13 et pour une phase 1 elle est propres !!!
sinon j suis content que l'idée de paolo face des petits je me moque mais c'est exellent bravo pour le montage mais je me demandais pour l'eau ça marche comment ? vous avez un circuit fermer ou vous recharger a chaque fois ?
vous avez pas peur d'un chocs thermisque pour le metal de l'intercooler et la capacité de le bouteille elle est de combien ?
heu et ça fais pas de fumer de vapeur qui sort du capot quand tu roulle ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
kgil Hors ligne
17-06-2004, 20:48:58   -
Et faut pas faire gaffe à la corrosion maintenant ? LOL LOL
17-06-2004, 21:11:23   -
Boarf ce genre de montage j'en ai vu sur plein d'auto : VW, Renault, Peugeot...etc...
Ca pose pas plus de problème que ça.
Sinon oui il faut remplir le réservoir assez souvent.
D'où l'expression : t'a pas une bouteille d'eau ? Big Grin
stef78 Hors ligne
18-06-2004, 10:03:14   -
Putain t'as deconne LOL t'as pas laisse le prix des "T" du coup on peut pas savoir pour combien on en a de tout le matos, j'ai un budget tres serre moi Smile
A moto et de nouveau dans le circuit...
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
18-06-2004, 12:00:28   -
PTDR ! serieux quelqu'un peu m'expliquer le systeme ( le principe ) de l'intercooler en gros il fais quoi il filtre l'air comme un AD ? et plus l'air est frais plus il est dense dc brumiser l'ntercooler rend l'ai frais dc dense dc gain de puissance ?? dite moi si je suis a cotter de la plaque
mais tu peu avoir un intercooler et une AD derriere ?ou qui dis intercooler dis pas d'AD et inversement
18-06-2004, 12:12:26   -
L'IC se monte entre le turbo et le moteur.
Il sert à refroidir l'air d'admission.
Donc l'IC chauffe : il prend de la chaleur à l'air pour la garder pour lui le vilain.
En roulant l'air refroidit l'IC.
Mais à l'arrêt l'IC chauffe, donc refroidit moins l'air d'admission.
Lui jetter de l'eau permet de le refroidir.
L'eau en s'évaporant prend de la chaleur à l'IC.
Sujets : 103
18-06-2004, 12:26:59   -
tout est dit
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
18-06-2004, 12:46:44   -
nikel mici sk
Greg_P Hors ligne
18-06-2004, 18:38:06   -
C'est surtout en roulant que la brumisation permet de refroidir. L'air qui arrache les molecule d'eau de l'intercoller brumisé lui retire bcp de chaleur.
---->>> MP!!!! <<<----------
bambby Hors ligne
18-06-2004, 20:39:10   -
je viens d'acheter mes brumisateurs, vais monter ca a l'arrache demain je pense sur l'intercooler d'origine pour voir si y'a une difference
  [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception EG2_Style 3 1 905 28-08-2013, 15:55:59
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 2 022 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 5 220 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 3 201 14-11-2006, 14:18:33
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 924 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
  Questions pour lignes inox sur mesure redman 10 2 425 10-08-2005, 09:52:43
Dernier message: Alvogadron
  fabrication groupée ressort sur mesure pour combiné fileté DATA 5 2 005 09-07-2005, 10:08:03
Dernier message: grumly2000
  [S13] Ligne sur mesure Ni-ko21 14 2 769 03-03-2005, 21:42:20
Dernier message: Ni-ko21
  cherche une ligne sur mesure pour s13 c40505 3 1 336 27-09-2004, 00:05:15
Dernier message: Greg_P
  en rapport au brumisateur de paolo GTIR 200sxpowaa 6 1 239 25-08-2004, 12:51:33
Dernier message: Nagata-San
