redman
Sujets : 71
09-08-2005, 08:32:33 - Questions pour lignes inox sur mesure
Voila on a la possibilité de se faire faire des lignes inox sur mesure avec un collègue donc j'avais quelques petites questions a ce sujet
Primo , quelles diametres utiliseriez vous ?
Deuzio , sur la ligne il y a donc un cataliseur un silencieux inter et le silencieux final. Si je supprime le cata et le silencieux final pensez vous que le bruit soit vraiment enorme ? Ou l'option de garder le silencieux final est meilleure ?
Merci a vous
folken
- France Messages : 14 046
09-08-2005, 09:11:22 - Re: Questions pour lignes inox sur mesure
déglingo_powaaa a écrit :Si je supprime le cata et le silencieux final pensez vous que le bruit soit vraiment enorme ? Pire que ça ...
Surtout que je vois pas trop l'intérêt de virer le silencieux final en gardant l'inter.
Pour ton diamètre ... ben ça dépend de la voiture, atmo/turbo, préparée/stock, puissance espérée si prépa, etc .....
Greg_P
09-08-2005, 10:02:54 -
Comme dit folken, a part faire un bruit enorme et perdre l'effet pare flamme, non, aucune difference.
Pour le reste, comme d'hab, faut chercher un peu les info, on en a parlé 15 fois.
---->>> MP!!!! <<<----------
redman
Sujets : 71
09-08-2005, 13:10:40 -
ok donc pour la ligne je garde un pare flamme et le silencieux finale alors
Niveau prépa pour le moment ca sera pas grand chose , pression un peu majoréé , BOV et petits trucs du style :!:
J'ai vite fais jeté un oeil sous la voiture , le cata c'est le 1er silencieux (quand on part coté moteur) ? je peux déja remplacé celui ci part un tube inox mais niveau diametre inter/exterieur ca donne quoi ?
Je pourrai peut etre faire partagé mon plan pour les lignes inox
(j'espere que y'aura + d'enthousiasme que pour les BAR maison... :roll: )
Visiteur
09-08-2005, 19:15:38 -
la ligne d'origine part en 58 mm, puis à chaque à chaque raccord il y a des restriction de diamètre de l'ordre de 10 mm.
la ligne mongoose fait environ 65 mm de diamètre externe et les SS autochrome environ 80 mm.
CyrusGordini
09-08-2005, 23:19:56 -
Perso on m'a toujours dit que quand on a un turbo
plus l'echappement est gros, mieux c'est
La seule limite c'est le sol
Un tube de chiote serai parfait
