bruits metalliques bien relou
guigui78 Hors ligne
10-09-2004, 19:00:08   -   bruits metalliques bien relou
Salut
depuis une semaine, j'entends des bruits métalliques bien relou.
apparement cela viens soit de la ligne d'echappement ou plutot de caches en métal.
Soit ceux situé entre le tube et la caisse, soit ceux qui sont au niveau bas du collecteur d'echappement.
Je suis alle voir dessous ce soir mais je n'arrive pas a voir d'ou cela peut venir, il n'y a pas de pate de fixation peter , j'ai donc tordu un peu les protection en métal pour eviter qu'elle ne rentre en contact.
Mais il n'y a rien a faire apres quelque km ca recommence.
en effet car lorsque je roule cela fait un bruit d'enfer "style un bruit de tole qui vibre" et resonne dans l'echappement et a l'arret ca le fait quasiment pa.
Alors si qqu a deja eu ce probleme merci de me donner une solution.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-09-2004, 19:05:01   -
ca fait pareil sur la mienne, mais je me suis pas encore penché dessus....
guigui78 Hors ligne
10-09-2004, 19:14:37   -
moi ca commence a m'enerver vraiment.
est ce que toute les protections autour du tube d'echappement sont utiles ou peut on les enlever sans risques .
a savoir ceux entre le tube et la caisse et ceux autour du collecteur
d'echappement.
tout l'echappement depuis le collecteur a moins de 10 000 bornes.
guigui78 Hors ligne
10-09-2004, 19:15:34   -
d'echappement.
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
10-09-2004, 19:20:10   -
C'est un classique des Honda
toutes celles que j'ai eu l'on fait
C'est bien tes pare-chaleur tout le long de ta ligne
mais comme sont nom l'indique il fera plus chaud dans l'habitacle si tu les virent ...
Banzaï !
gabz II Hors ligne
10-09-2004, 19:23:25   -
moi aussi sur mon ça me le fait, mais il n'y à rien qui vibre vraiment (comme une tole par expl), sur la mienne le bruit vien de l'interieur de la ligne, chez moi ce sont les "ondes" d'echapement qui font ce bruit trés chiant de tole qui vibre!
à voir!
guigui78 Hors ligne
10-09-2004, 20:29:01   -
je pense avoir trouve, ce sont les pare chaleur qui se situe a la hauteur du frein a main, je verrais ca demain a+.
pix Hors ligne
10-09-2004, 20:32:17   -
guigui78 a écrit :je pense avoir trouve, ce sont les pare chaleur qui se situe a la hauteur du frein a main, je verrais ca demain a+.
J'ai eu ca sur le pot de détente, je l'ai tordu ca a tenu un temps et puis il s'est cassé d'un côté, il frottait par terre je l'ai viré Wink
PS : je doute de l'efficacité réelle du bordel, mais si ca te tracasse tu peux remettre de l'isolant (les fins avec feuille d'alu)...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
guigui78 Hors ligne
11-09-2004, 08:33:41   -
up
DreamFollower Hors ligne
11-09-2004, 18:12:17   -
Je sais pas si il s'agit du même bruit, mais apparemment beaucoup (toutes ?) de civic font un bruit metallque venant du pot/de la ligne d'echappement; surtout aux alentours de 3000trs/mn; et plutot en decelaration;
En tout cas la mienne le fait (vraiment entre 2900 et 3200 trs/min quoi), mais ça ne me gène pas; au contraire j'aime bien ce p'tit bruit Wink
Si c'est bien ce bruit dont tu parles, fais un p'tite recherche sur le forum; on en a déjà parlé.
@ ciao.
Think Different... fun begins where VTEC begins ;-)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-09-2004, 20:29:50   -
J'ai eu ce type de bruit suite à la destruction de la céramique de mon catalyseur.
Des morceaux de céramiques de la taille d'une balle de ping-pong se baladaient dans l'envelloppe du cata en métal, d'ou bruit de casserolle infernal à certains régimes.
Un cata:950€...
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
guigui78 Hors ligne
11-09-2004, 20:44:19   -
y a t'il un pot catalytique sur une vei HB de 93?
a savoir que j'ai changé le pot intermediaire et le silencieux il y a 10000 km environ.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-09-2004, 22:27:51   -
guigui78 a écrit :y a t'il un pot catalytique sur une vei HB de 93?
Oui, juste en dessous du collecteur, derrière le parechoc Wink
guigui78 Hors ligne
12-09-2004, 13:22:30   -
il est donc sous le moteur et pas sous la caisse, parce que moi le bruit se produit a la hauteur du frein a main.
c pour cela que je pense a des plaques pare chaleur.
a savoir egalement que le bruit ne se fait entendre que lorsque le moteur est chaud.
guigui78 Hors ligne
12-09-2004, 13:23:40   -
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-09-2004, 13:34:54   -
guigui78 a écrit :il est donc sous le moteur et pas sous la caisse, parce que moi le bruit se produit a la hauteur du frein a main.
En fait le catalyseur est devant le moteur Wink
Pour le bruit, il y a des chances que ce soit effectivement les tôles pare chaleur.
guigui78 Hors ligne
12-09-2004, 13:41:52   -
je vais donc essayé de les tordre un peu parce que je pense pas que les enlever soit une bonne idée.
guigui78 Hors ligne
12-09-2004, 13:43:47   -
ou alors il faudrait mettre une sorte de goudron qui resiste a la chaleur pour eviter le bruit du aux vibrations.
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 875 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 388 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 849 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 637 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 2 103 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
  [EK] chasse aux bruits interieur gineto 37 5 050 03-08-2009, 23:56:01
Dernier message: Nautiljon
  [EK3]. Bruits suspects de boite et problème ralenti. Illégal-Street-Racing 14 2 809 17-05-2009, 22:58:45
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] bruits inquiétants ??? Fatboy415 20 4 192 06-10-2008, 09:11:02
Dernier message: Fatboy415
  Bruits kissTYPE R 7 1 368 10-04-2007, 16:17:10
Dernier message: mateo31
  B16A2 : banc + drôle de bruits/symptômes... yak103 20 3 659 01-06-2005, 15:57:34
Dernier message: Beowulf
