bruit pedale embrayage
loic93 Hors ligne
10-10-2007, 18:27:45   -   bruit pedale embrayage
bonjour g un bruit de grinssement quand j'embraye j'aimerais savoir si c normal car g mi de la graisse mais sa ne change rien merci d'avance pour vos reponse Confused:
dj-julio Hors ligne
10-10-2007, 19:26:54   -
Indique nous le modèle de ta voiture Wink
moi sur ma MB3 (Civic 1.5i s vtec de 2000, 5 portes) elle fait un bruit aussi...
Est-ce parce que c'est un embrayage hydrolique ? En tout cas ça fait un bruit qui pourrait ressembler à un bruit d'hydrolique mdr
sebvegas Hors ligne
10-10-2007, 19:36:13   -
Cà le faisait aussi sur mon ek4. embrayage hydraulique en effet, c'est plus génant à l'oreille qu'autre chose Wink
depuis, çà le fait moins voire pas du tout (ou aklors c'est moi qui fait plus attention lol)
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
INADA-SAN Hors ligne
10-10-2007, 19:38:37   -
pareil j'ai une EJ9 et le bruit y est aussi, mais avec le temps j'y fais plus vraiment attention
mais c'est l'hydrolique a coup sur
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
Vagma Hors ligne
10-10-2007, 19:40:00   -
Sur mon crx ( embrayage a cable ), ca couine un peu, comme si il manquait un peu de graisse.
Le mecano m'a dit que c'etait impossible a graisser, vue que le cable est dans une gaine ...
Du coup, ca couine et j'apprehende qu'il casse :roll:
dj-julio Hors ligne
10-10-2007, 19:44:25   -
Vagma, ça serait con qu'il casse Confused
sinon c'est vrai qu'à partir du moment où l'on sait que le problème vient juste d'un bruit d'embrayage hydrolique, ça rassure et du coup, on y fait plus attention Smile
Greg622 Hors ligne
10-10-2007, 19:49:11   -
Sur mon MB6, j'avais la même chose, et après quelques semaines, j'ai du changer la commande d'embrayage 300€ Confused
Et depuis quelques jours j'ai le même sur ma Delsol, je vais devoir regarder...
Ctek Hors ligne
10-10-2007, 19:58:37   -
moi j'ai eu ce bruit sur ma del sol, j'ai suivi le "circuit" d'embrayage pour savoir où il est relié à la boite (embrayage hydraulique).
Ensuite, j'ai viré les caches en caoutchouc, j'ai eu accès à un "trou" sur la boîte dans lequel j'ai utilisé un pinceau pour mettre de la graisse partout à l'aveuglette (mais bon ca risque pas grand chose, pas de contact avec le disque d'embrayage). Apreès avoir fait chauffer un peu, j'ai plus aucun bruit.
Accord V6 Powa ^^
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-10-2007, 22:16:23   -
Vagma a écrit :Sur mon crx ( embrayage a cable ), ca couine un peu, comme si il manquait un peu de graisse.
La meme chez moi
Par contre ils disent bien dans le workshop de graisser l'endrois ou le cable est fixé sur la pédale
Moi perso ca me choque meme pas Big Grin
Mécanique HONDA
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
10-10-2007, 22:22:07   -
mon Eg4 le fait aussi (embrayage hydro) j'avais une fuite de lique au niveau de l'éméteur d'embrayage donc je l'ai changé et le bruit est toujours là, donc ça vient surement de l'axe de la pédale mais à force j'y fait plus attention.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
bd45 Hors ligne
11-10-2007, 05:08:14   -
EK3, idem, ca couine Cry
[Image: sign3nd8.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-10-2007, 09:01:17   -
bd45 a écrit :EK3, idem, ca couine Cry
+1
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-10-2007, 09:17:27   -
faut mettre de la graisse au molybdène au niveau de l'emmetteur de l'embrayage car sa couine par la. ya déja eu un post la dessus ya quelque temps.
mazda rx-8 rotativ feeling
loic93 Hors ligne
11-10-2007, 11:52:35   -
merci pour vos reponse g une ek3 le bruit vient au niveau de la pedale je vais mettre de la graisse sur le recepteur et merci encore
Big Grin Smile
NoNoIRAE Hors ligne
11-10-2007, 11:58:46   -
ça a son charme ce bruit je trouve!!!
[Image: ppcum4.jpg]
www.myspace.com/hunting0ground
kill or be killed
steve69 Hors ligne
11-10-2007, 16:08:19   -
mon collègue a une ed9 et je lui est juste mis du WD40 sur tous les axes de la pédale d'embrayage et nickel plus de bruit
a++
Vagma Hors ligne
11-10-2007, 16:12:23   -
steve69 a écrit :mon collègue a une ed9 et je lui est juste mis du WD40 sur tous les axes de la pédale d'embrayage et nickel plus de bruit
a++
Bon...
Je sais ce que je vais faire ce week end LOL
dj-julio Hors ligne
11-10-2007, 16:53:33   -
il faut démonter quelque chose pour faire cela ?
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 761 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 971 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 143 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 287 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 212 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 840 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 391 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 083 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 738 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 12 859 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
