Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 22:39:31
bruit au niveau des courroies
gusd007 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
23-09-2006, 16:53:40 #1
Voila je rentre de 10jours de vendanges, et pendant ce temps la voiture n'a pas demarré, stockée en garage, et là je viens de me rendre compte que lorsque elle est au ralenti, et que je met les feux ou les phares un bruit se fait entendre, comme un leger frottement, qui disparrait des que je touche à l'accelerateur.
Je ne l'avais peut etre pas remarqué avant, et ca ne le fait peut etre plus moteur chaud, mais ca peut venir de quoi ?
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
23-09-2006, 20:20:07 #2
Quand tu débrayes, le bruit est toujours présent ? Si non tu as soit la butée en fin de vie si ton embrayage date soit les roulements de boîte qui sont fatigués.
[Image: signat_jpcar.jpg]
blackdevil_3108 Hors ligne Junior Member *
24-09-2006, 00:50:36 #3
Couroie alternateur détendue ou un peu sèche!
Mes un peu de liquide de frein avec ton doigt sur l'intérieur de ta courroie puis démarre ton moteur et écoutes si ça le fait encore (truc de vieux mécano!).
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
Sujets : 25
24-09-2006, 01:26:11 #4
embrayé ou pas c'est pareil
ok merci je vais voir ca Smile
donc à priorit rien de bien grave ??
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2006, 10:11:38 #5
Roulement d'alternateur t'être aussi.
