bruit a l' ouverture de porte (ed9)
Red beast Hors ligne
15-03-2006, 22:17:48   -   bruit a l' ouverture de porte (ed9)
salut. voila ,rien d alarmant mais depuis que j'ai mon crx des fois quand j'ouvre la porte j'ai un bruit qui vient de l'arriere de la voiture,une sorte de bzzzz! ça le fait pas tout le temps! je pensais a la pompe a essence mais je suis pas sur. si quelqu un a une info... P.S. j'ai fais une recherche avant... rien trouvé! Wink
Burner Hors ligne
16-03-2006, 02:44:29   -
je pense pas que la pompe soit relier au contact de porte LOL
mais explique un peu mieux ton soucis, c'est assez flou Confused
16-03-2006, 13:48:36   -
ben quand j ouvre la porte ça fait un Bzzz sous la caisse. plus fort que la pompe a essence,ça dure une demi seconde et ca s arrete. ça me gene pas mais je me demande vraiment ce que c'est! c'est bien un moteur electrique,mais quoi? Confused:
Burner Hors ligne
16-03-2006, 13:58:33   -
bah tu demande a qqun d'ouvrir la porte et toi t'ecoute sous la voiture.... :roll:
Dju Hors ligne
16-03-2006, 17:49:20   -
salut
a mon avis ce n'est pas quand tu ouvres la porte
perso j'ai un crx aussi et quelquefois t'entends un bruit qui dure une ou deux secondes alors que la voiture est arrêtée depuis un bon moment même quelquefois en pleine nuit.
On m'a dit que c'était au niveau du réservoir que ca travaillait un peu donc rien d'alarmant c'est normal.
Sur mon ex-crx ça le faisait aussi
nico42 Hors ligne
16-03-2006, 18:34:57   -
+1, ca fait un couinement vers l'entrée du réservoir, il se dépréssurise tout simplement.
Pour le moment, ca me le fait plus, mais cet été ca le faisait bien.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Vagma Hors ligne
16-03-2006, 19:15:23   -
Pareil pour moi, ca le fait aussi. Et comme j'ai mon ed9 depuis 1 mois, je me posais la meme question.
Je ne pourrai pas dire si c'est par exemple toutes les 5 minutes precisément Confused
En tout cas je suis rassuré Big Grin
vindiesel Hors ligne
16-03-2006, 19:19:23   -
idem j entendais ca sur mon ed7 une sorte de decompression toutes les 1 a 2 minutes apres utilisation je pensais meme que c etait une suspension bref ca me rassure aussi
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Burner Hors ligne
16-03-2006, 22:53:00   -
oui c'est en ete qu'il fait chaud, donc plus de gaz en pression dans le reservoir, enfin je suppose, parce que ca me le fait sur l'eclipse et sur le rex Wink
17-03-2006, 18:55:15   -
non,moi c'est pas un bruit de depressurisation c'est un bruit de moteur electrique. ça le fait de temps en temps . et je suis meme pas sure que se soit lié a l ouverture de la porte. en fait je l'entend quand j ouvre la porte, mais le reste du temps je suis pas a coté de ma caisse... LOL
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
17-03-2006, 19:01:17   -
Arrêtez d'embêter les abeilles qui logent dans vos bas de caisse!!!
:zewall:
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
agassi59 Hors ligne
17-03-2006, 19:43:04   -
nico42 a écrit :+1, ca fait un couinement vers l'entrée du réservoir, il se dépréssurise tout simplement.
+1
j'ai eu plusieurs crx
j'ai remarqué sur tous.........mm les modèles as53.......
Dieu créà les japonais..........
& les japonais inventèrent NISSAN & HONDA!!!
[Image: imgp1429gv8.jpg][Image: japcars2007oi9.jpg][Image: 13octobre2006ifb7.jpg]
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2006, 21:04:01   -
Tiens justement, ca ne me l'avais jamais fait, en tout cas je ne l'avais jamais entendu, mais cet aprem j'ai bossé sur la voiture et ca me la fait aussi, au moins une 20aine de fois, c'est trop chelou
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
21-03-2006, 21:07:44   -
ouais bizare ce truc...je vais essayer de voir ça samedi! Smile
Impact CRX Hors ligne
21-03-2006, 21:32:21   -
Je confirme, moi je l'ai aussi toutes les 2, 3 minutes, mais pas forcément à intervalle régulier...
C'est au niveau de la trappe à essence...
Après ce que c'est exactement, je sais pas, amorcage de la pompe a essence, depressurisation ou l'inverse...
Mais c'est rien de grave, moi ca le fait depuis plus d'un an et demi (depuis que j'ai la caisse), mais un pote avec une autre ed9 a le meme bruit...
Ne t'en inquiete pas
nico42 Hors ligne
21-03-2006, 21:44:37   -
Pressurisation ou dépressurisation (je sais pas lequel) du réservoir, aucun soucis à se faire !
Ca le fait aussi sur certaines motos, en plus sur les bécanes le moteur est sous le réservoir, donc chauffe le réservoir et l'air contenu dedans donc y'a forcement dilatation ou contraction de l'air quand la température change Wink
21-03-2006, 22:00:28   -
non , j'm inquiète pas ,c'est juste que ça m'intrigue et que je suis curieux. Wink
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
21-03-2006, 22:07:41   -
alors en fait c la dépressurisation du réservoir d'essence.honda m'a expliqué que ca servait en cas d'accidents.a pression d'essence était évacué plus facilement avec ce système et donc moins de risque d'incendit.après je sais pas si c bien pour ca.(ca me parait con mais bon)
ce qui est sur c que tout les crx sans exeption font ce bruit donc c normal Wink
Goldorak Hors ligne
01-04-2006, 17:06:15   -
Meuh non vous avez rien compris, la mienne elle fait ça quand elle me vois arriver, ça veut dire qu'elle est contente Sac
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 758 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 297 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 025 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 2 097 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 101 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 488 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 583 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 717 01-10-2011, 20:27:36
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 719 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 435 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
