[crx ed9] differrence ailes et porte
fabien78 Hors ligne
15-09-2011, 13:36:47   -   [crx ed9] differrence ailes et porte
Bonjour je possede un crx ed9 phase 1 je vous savoir si il y avais une différence entre les portes et les ailes de phase 1 et de phase 2 et aussi celle de crx ee8 par l'occasion.
je vous remercie.
jimmy07 Hors ligne
15-09-2011, 13:40:24   -
Enfaite les EE8 sont des phases 2...
Et les ailes sont differentes entre phase 1 et 2...
Porte identique sauf garniture....
Dju Hors ligne
15-09-2011, 13:55:41   -
et baguette de porte plus épaisse sur phase 1 que phase 2
fabien78 Hors ligne
15-09-2011, 15:08:50   -
donc je resume il me faut absolument des ailes de pahse 1
et pour les portes les garnitures de portes sont differentes ? ( logique si ee8 cuir ou ed9 espece de tissu ) ou la taille des baguettes ?
derniere question si je trouve des porte de phase 1 avaec retro manuel et vitre manuel je peux faire l'adaptation avec la mienne crx ed9 phase 1 ?
merci de vos reponse
Dju Hors ligne
15-09-2011, 15:24:59   -
si vitre manuelle tu auras un trou dans le panneau de porte où se mets normalement la manivelle de vitre que tu n'as evidement pas en vitre elec
pour le rétro tu démonte le manuel et tu rebranche ton elec, il te manquera par contre le cache
pour l'extérieur c'est juste la baguette qui change
fabien78 Hors ligne
15-09-2011, 15:53:30   -
Donc rajout des vitres electriques dans une manuel no probleme dans mon cas j'ai trouver deux porte de phase 1 en manuel donc je peu les monter en electrique sur mon ed9 phase 1
Dju Hors ligne
15-09-2011, 16:50:59   -
ben tu vas devoir démonter le système de ta porte electrique pour le mettre dans celle que tu achètes en version manuelle pour remettre le moteur de vitre elec..
c'est faisable mais si tu peux trouver directement des portes en version elec ce serait plus simple car tu aurais juste à débrancher et rebrancher le faisceau ...
fabien78 Hors ligne
15-09-2011, 17:05:33   -
c'est faisable mais si tu peux trouver directement des portes en version elec ce serait plus simple car tu aurais juste à débrancher et rebrancher le faisceau ...[/quote] +1
fabien78 Hors ligne
15-09-2011, 17:05:45   -
c'est sur
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-09-2011, 17:26:48   -
y'a pas une histoire de traverse avant diff entre ED et EE?
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 422 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 505 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 061 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 5 034 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 739 01-10-2011, 20:27:36
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 923 04-08-2011, 20:47:05
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 895 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 133 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [CC1] Remplacement d'une aile arrière + porte airmax 2 6 114 17-03-2011, 09:33:32
Dernier message: lug19
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 986 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
