Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 10:39:37
branchement avcr sur wrx
NINJA Hors ligne Active Member ***
11-12-2005, 00:56:21 #1
voila,j'aurai aimé savoir si les personnes qui ont monté un avcr sur leur wrx 02,on eut un soucis de branchement (notament pour le fil indicateur de vitesse)
on en a branché 1 sur la sub d'un pote,mais on arrive pas a avoir l'info vitesse Shock
sinon toutes les autres info marchent : throtlle,rpm,boost pressure...
pourtant on a bien verifié les soudure,etc..
et le truc bizarre que je comprend pas,c'est lorsqu'on debranche le fil de l'info vitesse de l'avcr,celui ci ne s'allume plus! Shock
voila mon petit soucis,donc si c'est arrive a quelqu'un,ca serait cool de sa part de me renseignez! Wink
shiningsun Hors ligne Active Member ***
Subaru Impreza GT99
78 - Yvelines France
12-12-2005, 20:55:29 #2
Pfou!
M'en parle pas, le mien marche, mais j'arrive pas à le régler correctement, résultat les pressions, c'est jamais 2 fois la même chose... :x
nismo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
12-12-2005, 21:26:32 #3
????bizzare!c pourtant ultra simple a regler.....une fois branché!y a un guide de branchement et de reglage pour subaru ki traine sur la mule.....
s14 prépa 300ch
12-12-2005, 21:48:39 #4
c'est pas le probleme pour le regler,je sais faire! Wink
c'est vraiment l'info vitesse qu'on arrive pas a trouver!
shiningsun,l'info vitesse marche sur ton avcr?
bebeu Hors ligne Junior Member *
12-12-2005, 23:15:16 #5
oui l info de vitesse marche toujours !
il faut savoir que chez sub l info de vitesse n'est pas un voltage entre 0 et 5V mais c'est une alternance de 0 et 5V
bref ca resoud pas ton pb
es tu vraiment sur a 300% d'etre sur le bon fil ????
de plus tu dis que l AVCR ne fonctionne plus sans ce fil ?
ya vraiment soucis car ca DOIS fonctionner sans ! je l'ai deja testé !
donc verifie ton alim et ta masse (ya 2 fils de masse de memoire)
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
13-12-2005, 10:35:03 #6
shiningsun a écrit :Pfou!
Classique ça sur les sub, même d'origine.
Ca dépend de la pression athmo, la temp extérieur, la charge de la voiture, l'humeur de l'ecu Mr Green , de l'age du capitaine...
ce qui fait que tu te retrouve toujours avec une pression qui a 0.1 0.2 bar d'écart. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
13-12-2005, 11:26:30 #7
bebeu a écrit :oui l info de vitesse marche toujours !
merci pour les renseignements! Wink
oui t'inquiete pas,on est sur a 500% d'etre sur le bon fil indiqué sur le schema,y a 5 fils a brancher,alors forcement,on a fais super gaffe!
on verifie ce soir,l'histoire d'alim et de masse,et au pire,on le branchera sur ma s14,pour etre sur que l'avcr marche!(il est neuf,mais bon,on verra bien!)
13-12-2005, 18:32:06 #8
tu as une photo du shema que tu as utilisé pour le brancher ?
Re verifie tes branchements, ca ne peut etre que ca !
au pire tu prend la tension avec un voltemetre du fil qui est censé etre ton alim, et test aussi le fil qui donne la masse ( voltage de 0V et la continuité avec la masse chassis par exemple)
13-12-2005, 18:34:44 #9
j'ai relu ton message, de memoire ce n'est pas 5 fils mais 6 fils !!!!
Alim
throttle
rpm
speed
masse
et encore masse !
je t l'ai dis dans mon premier post, la masse c'est 2 fils sur l'avcr !
le noir ET le vert
tu les met ensemble a la masse de ton ECU
si avec tous ca tu n'y arrive pas..... :d
13-12-2005, 20:42:38 #10
oui,je me suis trompé y a 6 fils Wink
j'utilise ce shema:
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/2.pdf
on a testé l'avcr sur une baterie, le + branche,et les 2 masses,et il s'allume,donc,c'est bien au niveau du faisceau que ca coince.
je suis presque sur,que le +,et l'info vitesse sont inversé,je mate ca demain!
en tout cas merci de ton aide Wink
15-12-2005, 02:24:57 #11
c'est bon,probleme resolu,le shema du site apexi n'est pas bon (enfin,du moins pour la caisse de mon pote),le fil d'impulsion de vitesse est juste a droite de celui indiqué sur le shema!
voila,si ca peut aider certain! Wink
16-12-2005, 02:53:58 #12
comme quoi c'etait bien un pb de branchement Wink
content d'avoir pu t'aider !
16-12-2005, 17:07:28 #13
bebeu a écrit :comme quoi c'etait bien un pb de branchement Wink
oui,un probleme de branchement,mais pas du a notre faute! Wink
encore merci!
3 453
Dernier message par SulliX
05-03-2020, 11:16:31
2 562
Dernier message par chris87
13-10-2016, 18:39:50
