xavroy
09-12-2005, 19:14:31 - probleme voyant airbags allumé
voila je decide de changer mon volant d'origine par un volant d'origine serie "momo" plus jolie.
premier souci les fiches d'airbags sont pas les memes .
pas de probleme on coupe l'ancien fiche du volant d'origne ont les soudes sur le nouveau volant , on isoles super bien bien les fils et hop on remonte le volant.
deuxieme souci et probleme le voyant d'airbags reste allumé en permanence.
j'appelle le garage sub il me disent de passer au garage pour qu'avec leur valise il puissent me l'enlever le defaut , mais que c'est pas sure que ca parte.
donc deux choses , si ca marche pas ou je remet mon volant d'origine mais il est moins beau , ou j'enleve le ou les fusibles airbags .
quels serait votre choix a vous. 8)
je suis bien en ej8 hihihi
xavroy
09-12-2005, 21:14:27 -
y a t'il un risque de déclenchement d'airbags ou pas ?
the fab
Sujets : 25
10-12-2005, 15:07:32 -
Il est possible que la résistance d'airbag ne soit pas exactement les même, et que du coup ta voiture croie ne pas voir d'airbag.
Enlever le voyant à la valise ne résoudra pas le problème.
Je pense qu'il faut essayer de se renseigner sur les valeurs de résistance.
Et si ce n'est pas ça, tu achètes un volant sans airbag, et tu vires tout le système, tu gagnera quelques kilo sur la voiture.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
the fab
Sujets : 25
13-12-2005, 10:37:54 -
BebeRx 7 a écrit :Jvais peut etre dire un connerie mais je sais que sur les caisses d'une certaine marque allemande(mais je pense que cela aut également pour toutes les autres marques), avant de souder on doit mettre une sorte de résistance sur la batterie pour éviter que la voiture ne perde pas ses données, c'est peut etre ce qui c'est passé lorsque tu as souder les connectiques(court-circuit).... :roll: dans ce cas oui le garage te corrigera ca, sinon bah change de volant
La je pense que tu parles de certaines mercedes ou le calculo perd toutes ses données si tu débranches la batterie ?
Car c'est le cas sur pas mal de voiture modernes, mais pas sur les jap en tout cas.
Apres si ce n'est pas ça, une resistance sur la batterie, je vois pas de quoi tu parles ?
Ma voiture me dit :
