branchement OK maintenant c est le ressort qui déconne!
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 02:56:14   -
personne peu me dire si coupé le ressort va enlever de la pression??
Je trouve sa logique mais je me trompe peut etre...
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
thot Hors ligne
10-01-2007, 09:49:26   -
meme 15psi en t3 c'est du lourd
Sujets : 49
10-01-2007, 12:26:27   -
thot a écrit :meme 15psi en t3 c'est du lourd
j ai dit MOIN DE 15 PSI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai un ressort 15 psi et je veu le COUPER pour avoir MOIN de 15 psi!!!
et sa répond toujour pas a ma question Cry
thot Hors ligne
10-01-2007, 14:26:22   -
^^ t'enerve pas ^^
perso je ne jouerais pas a ca, j'essaierais de trouver un autre ressord
Sujets : 49
10-01-2007, 14:46:34   -
thot a écrit :^^ t'enerve pas ^^
je m enerve pa j explique Wink
et sa fait 4 ressort ke j essaye yen a pas 1 seul ki va... Sad
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-01-2007, 22:17:20   -
impossible de faire baisser la pression minimum d'un ressort! ton probleme ne vient pas de là a mon avis!
je pense que ta durite de wastegate n'est pas branché au bon endroit!
ta wastegate est en forme de champignon, il y a 2 durites!
celle du dessus n'est pas branché!
celle du bas, tu la branche en direct (avec un T) derriere le collecteur d'admission a coté du regul de pression d'essence, et ca devrait etre bon!
11-01-2007, 23:59:10   -
c'est ce qu'on lui a dit,mais apparemment,ca n'a pas ete fait :roll:
Sujets : 49
12-01-2007, 00:45:42   -
sebar a écrit :impossible de faire baisser la pression minimum d'un ressort! ton probleme ne vient pas de là a mon avis!
c est ce que j ai fait sebar Wink
mais pourtant toujour trop...
surment la faute a la wastegate en 60 qui est vraiment enorme Cry
KEMOUTE 02 Hors ligne
12-01-2007, 00:47:17   -
ba cherche pas si t'as une waste de 60 Shock
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
12-01-2007, 00:50:29   -
clemclemgt,
tu veux pas mettre une photo qu'on puisse voire vriament quel est le problème ???
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
12-01-2007, 01:28:58   -
60 c'est trop,tu devrais en avoir une de 38/40 maximum,tu tournes pas avec un t60....
Sujets : 49
12-01-2007, 08:25:12   -
boyou2 a écrit :60 c'est trop,tu devrais en avoir une de 38/40 maximum,tu tournes pas avec un t60....
je sais bien mais le kit avec la wastegate en 60mm est bocoup plus costau que la kit en 38...
le kit en 38 je l ai cassé 3 foix!!!
donc je reste avec le kit en 60 il faut que je trouve une solution sa doit pouvoir marcher il faut juste modifier cette histoire de ressort pour avoir la pression voulu Wink
Sujets : 49
12-01-2007, 08:25:54   -
nissan200sxs13 a écrit :clemclemgt,
je recupere mon APN dimanche et je vous balance des photo pas de probleme Wink
Sujets : 72
12-01-2007, 08:34:21   -
clemclemgt,
c'est un kit SSA ton turbo ? J'essaierais à ta place si vraiment tu ne trouves pas solution à ton problème de trouver une autre wastegate, genre turbonetics ou autre marques pour éviter ce genre de problème à nouveau.
Ma fierté LOL
Sujets : 49
12-01-2007, 17:37:38   -
Oui c est bien un ssa j ai une autre wastegate en 38 mais sa m inpose de redémonté et tout resoudé!!
donc je vai essayé d évité...
12-01-2007, 17:41:08   -
ba soit tu te casses les roubignolles et tu remontes le matos qu'il faut avec ton set-up,soit tu joues a la pince,et tu roules avec 17psi dans les bronches de ton ca18det,et tu en paieras les consequences.
pour moi,le choix est vite vue.mais bon,comme je suis pas a ta place.......tu fais ce que tu veux.
thot Hors ligne
12-01-2007, 20:15:33   -
les gars vous parlez de wastegate, vous voulez pas plutot parler de l'acuator???
12-01-2007, 20:16:26   -
thot a écrit :les gars vous parlez de wastegate, vous voulez pas plutot parler de l'acuator???
si si c'est bien ca mais on se comprends LOL
Sujets : 49
13-01-2007, 00:22:04   -
boyou2 a écrit :ba soit tu te casses les roubignolles et tu remontes le matos qu'il faut avec ton set-up,soit tu joues a la pince,et tu roules avec 17psi dans les bronches de ton ca18det,et tu en paieras les consequences.
Tu comprend rien LOL
jveu pas metre 17 psi relit le post stp...
13-01-2007, 00:39:44   -
non
je crois que toi tu n'as pas compris,j'ai pas dit que tu veux roule avec 17psi,mais tu le fais apparemment,mais tu essaies de palier un probleme qui n'en est pas un a la base,car ton actuator est MAL adapte a ton set-up,tu as mis une tial style de 60mm,tu te rends compte du debit de fuite de la bete????
redescend le diametre de ta soupape,a 38/40,et tu verras que tes problemes de pressions seront vite oublier.
Sujets : 49
13-01-2007, 02:20:42   -
boyou2 a écrit :non
ecoute boyou jvai pas rééxpliqué 50 foi la meme chose avec une wastegate en 38 sa t oblige a deplacé la wastegate et tout resoudé et le collecteur ne tien pas j en est pété 3!!
et je sais que tu va me dire que c est mes soudure qui sont mauvaise ou que je n est pas renforcer le collecteur ba détrompe toi avec un soudeur pro on a tout renforcé et tout resoudé et sa ne tien jamais donc fini ce genre de montage!!
si j ai acheter le montage en 60mm c est k il est vachement mieu etudier et bocoup plus costeau!
donc chaque probleme a sa solution et je ne roule pas avec la voiture a 17 psi jsui pas fou elle est au garage tant ke je n est pas mes 13/14 psi Fleche
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
13-01-2007, 12:54:23   -
on a fais u p'ti tour chez clemclem avec Be_Fa hier apres midi... Smile
j'ai vu le collecteur de clemclem... Shock
benh putain,il se désintegrais carrement Shock
t'a peu le ressoudé, il tient pas!!! j'le comprends k'il ait choisi de changé le collecteur parce que celui ki etais monté avant etais une vraie merde... Confused
la c'est une histoire de réglages !! Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 49
13-01-2007, 21:30:33   -
twin-turbo a écrit :on a fais u p'ti tour chez clemclem avec Be_Fa hier apres midi... Smile
t'a peu le ressoudé, il tient pas!!! j'le comprends k'il ait choisi de changé le collecteur parce que celui qui etais monté avant etais une vraie merde... Confused
+1 Wink
Un réglage qui promet d etre galere.... encore des heure de solitude a prévoir... LOL
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 003 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 415 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 076 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  avr-c, branchement terminé, maintenant les reglages!!! s13 sebar 61 6 775 15-06-2006, 04:44:42
Dernier message: Kisskool57
