boucher un trou ou mastiquer sur du plastique
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-05-2005, 15:52:28   -   boucher un trou ou mastiquer sur du plastique
c'est resumé dans le titre
j'aimerais boucher un trou sur du plastique mais je sait pas avec quoi,pour ensuite passé un coup de verni et pas voir qu'il y avait des trou...
la plastique se mastique comme le metal???
en gros je veut virer mon insigne nissan a l'arriere de ma s14 mais j'ai aprit qu'il n'etait pas que collé,il a des ergot et donc si je le vire il va s y avoir des trou a la con
avec quoi je pourais les bouché?je peut mastiqué avec quelque chose poru poncer tranquile ensuite et vernir???
si quelqu'un l'as deja fait
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
folken Hors ligne
30-05-2005, 16:01:25   -
J'en connais qu'ont mastiqué sur du plastique, et ça tient.
Par contre, la jonction plastique/mastic se voit un peu quand c'est mal fait, mais c'est nickel si c'est bien poncé à niveau et sans décrochage à la limite entre les 2.
Mais sans repeindre par dessus, je sais pas si ça peut être invisible.
Peut être en trouvant un mastic de la même couleur que le plastique ? Mais pourquoi ne pas remettre une couche de peinture ?
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-05-2005, 16:07:53   -
bah c'est sir le phare arrier de la s14 c'est du plastique,je vais passer du vernis ensuite(ou plutot du black magique)qui va me degagé les petit rayure du au ponçage et me foncé la partie pourpre du phare
j'ai fait un teste sur un bout de plexi pour le moment avec de la pate epoxi que je vais tranquilement ponncé et ensuite venrir pour voir,mais si yen a qui l'ont fait je veut bien les explications
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
30-05-2005, 19:12:30   -
ba resine
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 706 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 212 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 927 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 151 529 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 34 363 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 15 421 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Pare choc plastique décoloré. Tsuchiya 29 17 340 22-07-2013, 20:42:17
Dernier message: CoRaX
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 628 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  [Peinture] recréer l'aspect granulé du plastique Thibounet 21 21 879 31-07-2012, 18:17:05
Dernier message: Thibounet
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 19 406 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
