14-02-2006, 01:49:56
#1
bonjour je my connai vraiment pa tro mais je voudrai savoir kes ke je pourrai mettre a ma civic eg6 ( vti vtec 160 chevaux ) pour passer le cap des 200 chevaux a peu pré . merci
booster ma civic eg6
#1
14-02-2006, 02:01:25
#2
wassupfooo a écrit :bonjour je my connai vraiment pa tro mais je voudrai savoir kes ke je pourrai mettre a ma civic eg6 ( vti vtec 160 chevaux ) pour passer le cap des 200 chevaux a peu pré . merci ![]() Ben la c est plus mettre des trucs qu il faut faire pour en arriver la.. J ai pas envie d ecrire un roman sur la question , mai sil faut ouvrir le bloc, augmenter le RV , choisir les cames qui vont bien s accorder avec, revoir toute la culasse ( ressorts coupelles, ). Il te faudra egalement une gestion adaptée, peut etre changer d embrayage si le tien est kilométré, reflechir a une ligne adpatée ( en general 60mm ), collecteur, admission ( generalement une boite a air plus performante que l origine ). Enfin dans tous les cas si tu ne sais pas ce qu il faut faire pour en arriver a ce niveau la , je te conseillerai de ne rien tenter de risqué seul.
14-02-2006, 11:11:48
#3
fais un tour par la section recherche , il y a plein de sujet qui parle de ca, pa forcement sur EG6 mais bon après c'est toujour le meme principe, collecteur ligne admission arbre a came + ressort et coupelles renforcées ecu... enfin bon après on en revient toujour au meme point, c'est le budjet et savoir si on veut rouler tous les jours avec ou pas. mais 200 cv , il faut quand meme faire pas mal de modifications
14-02-2006, 14:49:58
#4
c'est simple ![]() les 200 poney tu devrai les avoir facilement... si tu veux rester en atmo... va falloir changer bielle / piston / cullasse spoon par exemple ==> revoir cartographie, ligne complete genre grp N ou grp A.... la t'explose le budget
14-02-2006, 15:01:54
#5
utilises la fonction recherche, et quand tu auras une idée plus précise revient poser des questions.
Civic turbo .... /// Evo VI RS2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight= |
