Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:32:40
boitier pour swift 1.3 gti
marcus001 Hors ligne Active Member ***
Suzuki Swift Gti
08 - Ardennes Belgique
12-01-2004, 23:12:45 #1
slt j'aimerai mettre une boitier (interface ou additionel) sur ma swift 1.3 gti quel marque me conseiller vous pour avoir le plus de puissance? merci
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
13-01-2004, 03:57:53 #2
aucun... ca va comme ca? lol
serieusement, j'ai longuement discuté avec un proprietaire francais d'une swift gti, il a monté deux puces differentes et il n'a gagné qu'un cheval, et perdu du couple (deja qu'on le cherche un peu...), les puces je n'y crois pas du tout sur un petit moteur essence, ce que tu peut faire , c'est faire programmer ton boitier sur mesure, sur et pour ta voiture, mais d'abord, je te conseille de monter une admission directe, bien gavée en air frais, de supprimer le cata, (il existe chez suzuki un tube sans cata ni coupe flamme pas trop cher, qui se place en 20 min avec un cric et deux clefs plattes) , un silencieux arriere, de bonnes bougies, de l'huile full sinthe de qualité, et la ca donne deja mieux qu'a l'origine. tu peut aussi monter un regulateur de pression d essence taré plus costaud, chez "CALMINI" ils vendent un 4en2 pour des cacahuetes, mais les frais de port sont exorbitantset alors a partir de ce moment la, tu vas pour programmer un boitier qui tient compte de toutes tes modifs, et la tu verra un bon resultat. sinon il y a un preparateur en hollande, mais je ne sais plus qui... evidement, il propose une prepa pas chere qui envoie 115 ch, c est un bon debut. il te reste le turbo, 3500dollars, mais bon... si tu veut absolument de l electronique, commande la sur www.ssgti.com , la c 'est specialisé, c'est sur. @+ ps: la swift gti peche mieux en 195*45*15 qu'avec les 14 origine, elle motrice mieux et elle tire un poil plus court, 215km COMPTEUR sur le plat
Suzuki Swift Gti
13-01-2004, 20:42:04 #3
tu a l'air de t'y connaitre un max en swift Shock en fait j'en cherche une de swift (2eme génération 91-96) en belgique si tu en connait une tu peux me contacter. marcuss001@msn.com merci a toi Smile
Vinz Hors ligne Active Member ***
14-01-2004, 10:41:54 #4
t'as pas vu son nick? LOL
Normal qu'il s'y connaisse avec un nom pareil Big Grin Big Grin Big Grin
C'est une gti que tu cherches je suppose? ca va pas etre facile... essaye www.vroom.be
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
Sujets : 111
17-01-2004, 04:04:52 #5
sur l'allemagne c'est la folie... j'en ai vu une il y a trois mois , 95000km ( une broutille), rouge (bof mais bon...) modele 1993 (oui c'est le bon) pour ... alors on se tient... 990 euros, avec photos et tout et tout...visiblement en bon etat. la comme ca je ne vois rien a vendre, mais si tu trouves quelque chose, n'hesite pas a me poser toutes les questions que tu veut, j'essayerai de t'aider de mon mieux. la swift gti est un excellent choix pour rouler vite et different, pas cher aussi... c'est pas introuvable, mais il faut chercher un peu. essaye chez VDS, revendeur suz sur bruxelles, mais si il a quelque chose, previens moi, j'irais alors l'ausculter pour toi Smile
Sujets : 111
17-01-2004, 04:07:18 #6
ma swift...[Image: maswift2.jpg]
Suzuki Swift Gti
18-01-2004, 17:45:35 #7
Big Grin je suis tout content j'en ai trouver une 8) en bon état et tout.
19-01-2004, 11:43:55 #8
ca c'est une bonne nouvelle Wink
vérifie que la boite de vitesse soit en bon état!
Suzuki Swift Gti
21-01-2004, 19:43:18 #9
oui ya pas de problème en plus elle fait 123 chevaux et 140nm de couple alors je peux vous dire que ca pousse pour 850 kg Shock
22-01-2004, 10:39:53 #10
123cv? elle est passée au banc? car ca me semble qlq peu exagéré Wink
Sujets : 111
23-01-2004, 02:21:57 #11
123? pas mal, quelles modifs??? avec du couple, GAFFE a la boite!
j ai une adresse pour un specialiste suzuki swift avec de good occases, combien surtout pour ta swift, km? année? heu couleur?
suspention, ? course ou pas course?
Sujets : 111
23-01-2004, 02:27:08 #12
le probleme c est que la boite elle casse sans prevenir
laisse rouler le vendeur si c est pas un garage, et vois si il tire dedans a froid , et si il fait des burns, c est comme ca que la boite casse, en burn, enfin trois fois au moins dans mon cas
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-01-2004, 07:06:28 #13
Si elle n'est pas disparue,je dois encore en avoir une de boite de gti,ainsi que tout les brols inutile pour ma Sam.
Suzuki Swift Gti
10-03-2004, 20:54:53 #14
suspension c'est des koni jaune la boite a été révisée synchro donc pas de prob, des boites j'en ai 2 parce que j'ai acheté une 2 eme swift pour pièces
Suzuki Swift Gti
22-03-2004, 17:27:48 #15
slt swiftman j'ai essayé ton truc pour les fonds de compteur ya pas moyen de mettre tout le compteur dans mon scanner Sad chui dégouté tu saurai m'envoyé celui ke tu avait fait si tu l'a encore a marcuss001@msn.com merci a toi Wink
suzuki grandit en beauté
Sujets : 111
25-03-2004, 02:33:03 #16
vas direct dans un copy shop, les fonds demontés ne font que 10 cm de diametre... je n'ai plus grand chose de correct, et plus de scanner non plus...
Twiincam Hors ligne Active Member ***
31-08-2005, 14:56:33 #17
www.carpartstuning.nl te les fait tout joli et pour 75€ ils sont sur mesure, max 220 ou 240km/h et 8.000 ou 10.000rpm.
livré, pesé, blanc, et de toute beauté..... Wink
pour des titinnes en BE jette un oeuil sur autozone.be , vroom.be ou meme le Vlan ou bien en NL sur marktplaats.nl
T'sais que les hollandais sont fous de la swift hein, pire que nous Big Grin
Sujets : 111
31-08-2005, 22:45:15 #18
j'en ai vu des retro eclairés hier, mignon.
02-09-2005, 22:03:38 #19
mes fonds sont rentrés hier, next week qque photos dans m'profil.
Voyez donc et vous saures ou les trouver hein.
@ Swiftman: les retro-eclairés, ils savaient me les faires chez www.cockpitdesign.nl (ou chez Codeglows) pour un bon 150€ (quand meme, mais de toute beauté) Site fermé pour l'instant Cry
Voyez plustot: http://www.mijnalbum.nl/Album=ZJZVJXMF (2last pic's)
Sujets : 111
02-09-2005, 22:18:26 #20
ha oui ils dechirent
les miens etaient deja sympa dans leur genre, ils etaient totalement illuminés pr derriere, j'avais enlevé une partie des caches arrieres, et peint d'autres parties, bref, eclairage vert de tout le compteur la nuit
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-09-2005, 22:25:29 #21
ca fracasse! franchement
86 443
Dernier message par swiffer
21-07-2018, 11:56:38
3 569
Dernier message par ressou
15-04-2017, 23:05:28
4 231
18-02-2017, 20:47:15
7 215
Dernier message par Fredo
09-01-2017, 21:49:16
