boite de vitesse s13
vin73 Hors ligne
25-06-2006, 10:15:33   -   boite de vitesse s13
probleme de grognement sur tous les rapports sauf la 4e, de quoi ca peut venir? est ce que la boite de vitesse de ce modele est fragile?
personne n'a la science infuse!
25-06-2006, 11:23:55   -
Ta boite a un coup dans la gueule.
La 4 est directe, l'entrée et la sortie sont directement accouplée.
Pour les autres vitesses, ça passe par des pignons intermédiaires.
Donc si ça grogne pas en 4, c'est qu'il doit se passer quelque chose au niveau de l'arbre secondaire.
Octave avait les mêmes symptomes.
Mais elle est pas fragile du tout, au contraire même.
Sûrement mal entretenue/utilisée dans ton cas.
kgil Hors ligne
Sujets : 26
27-06-2006, 01:36:12   -
Pas mieux, la boite peut encaisser le double de puissance et de couple d'origine sans broncher.
Toute la partie transmission est à mon avis ce qu'il y a de plus costaud sur la rs13, pour qu'il y ai souci à ce niveau , y a eu soit négligeance (encore que la boite se vidange tous les 100000km ) soit utilisation barbare :roll:
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 42 12 467 01-10-2024, 15:02:02
Dernier message: Jean-phi s13
  [S13] Pourquoi la boite de vitesse se bloque ? Kyosuke 32 12 503 12-12-2015, 19:32:20
Dernier message: tom_63
  [S13] vidange boite de vitesse Ludo_fC3S 26 11 825 03-06-2008, 20:20:09
Dernier message: xavier 15
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 935 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  pb boite de vitesse (S13) bambby 7 1 013 27-06-2004, 18:06:30
Dernier message: cendretof
