gto onizuka
Sujets : 76
23-08-2005, 13:30:49 - boite de rover 216 + embrayage crx ed9
voila je voulais savoir si l'adaptation était plug et play entre une boite de rover 216 ( plus courte, je crois que c'est runner 57 qui en a une), un volant moteur allégé de crx et un embrayage de crx.
et aussi que donné la vitesse de pointe aprés la modif! ( je me doute quel sera moins importante)
car je recherche plus l'accélération que la vitesse de pointe
new project!!
MadMax_992
Sujets : 25
12-04-2006, 13:14:34 -
[Mode déterrage ON]
Voilà, je suis sur l'achat d'une BV de Rover 216i (moteur D16A8, BV plus courte) pour monter sur une CRX (D16A9).
Le problème c'est que d'après mes sources, le nombre de cannelures serait le même (20), ms pas le diamètre. 200mm pour la 216i et 215mm pour l'ED9 (ou 212mm je ne sais plus exactement), modèle après 1990 et n° de chassis suppérieur à 1400001, donc le plus gros embrayage.
Alors, j'aimerai savoir si l'embrayage de 215mm du D16A9 passe sans problème dans la boite de la Rover :
Autre intérrogation, en voyageant un peu dans la section "garage", j'ai remarqué que l'ancien CRX de Runner57, actuellement propriété de ScreamingTires, était équipé de cette boite. Or c'est un modèle CRX 88, donc 21 cannelures.
Ce qui m'amène à me demander le nombre exact de cannelures sur la boite Rover (20 ou 21)???
Questions:
- Nombre exact de cannelures sur BV Rover 216i (D16A8)???
- Compatibilité BV Rover 216i avec embrayage 215mm de D16A9???
- Compatibilté générale : cardans, supports, tringlerie de boite,...
Soyez précis et sûr dans vos réponses svp, je n'ai pas envie d'acheter et de faire importer en Belgique une BV qui ne me servirait à rien. Merci
Quelqu'un aurait aussi les rapports de pond de la Rover 216i et ceux de la Concerto 1.6i16??? J'aimerai savoir laquelle des 2 BV est la plus courte.
Merci.
[EDIT]
Trouvé pour CRX et Concerto!!!
BV CRX :
Numéro L3
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 3.888
BV Concerto :
Numéro P7
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 4.250
BV Rover : ??? :
Numéro :
1st :
2nd :
3rd :
4th :
5th :
Arrière :
FD :
Apparement, seule la démultiplication finale change.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
MadMax_992
Sujets : 25
12-04-2006, 18:33:21 -
jujul, Te souviens-tu de l'année de son CRX??? (Phase I ou II)
Faut aussi voir, même si le nombre de cannerules serait le même, est ce que l'embrayage de plus grand diamètre entre dedans.
RB26DETTvs2JZ,
J'ai besoin de tes lumières sur la boite de Concerto.
Runner57, ScreamingTires,
les vôtres sur la boite Rover
MadMax_992
Sujets : 25
12-04-2006, 21:19:29 -
Donc, apparement, si je vous suis bien, la BV P7 serait exactement la même sur Concerto et sur Rover 216.
runner_57,
Je n'ai pas trouvé ce topic, malgré la fonction recherche. Peux-tu m'aider à le trouver??? Ca m'intéresserait bcp.
Tu as une idée pour les cannelures et la compatibilité avec un embrayage plus grand???
RB26DETTvs2JZ,
J'ai bien lu ce topic, ms il n'y a aucune précision sur le nombre de cannelures. Tu précises "/!\TOUTE CES DONNEES SONT POUR UNE "ED" DE 88 !!!!/!\", ms les ED de 88 avaient 21 cannelures, alors que, à ma connaissance, les Concerto n'en ont que 20.
Quid???
MadMax_992
Sujets : 25
12-04-2006, 22:23:55 -
Ok, je vois, désolé pas fait attention à la référence (Asian Auto Parts) de l'embrayage
Donc, H220A28 pour Civic (bizarrement H220A20 pour CRX, Concerto et Rover chez AAP ), c'est bien 20 cannelures!!! On progresse
Et 200mm de diamètre (n°moteur entre 1200001 et 1400001).
Reste à savoir si l'embrayage de 215mm des moteurs supérieurs à 1400001 rentrera :
RB26DETTvs2JZ,
Quitte à changer l'embrayage pour passer à 20 cannelures, pq n'as tu pas monté l'embrayage le plus grand (215mm H220A21 chez AAP)???
runner_57,
J'ai bon chercher, je ne trouve pas le topic sur la boite de 216
[EDIT]
Ok, j'ai eu confirmation sur un autre post, ce sont bien les mêmes boites (P7) sur 216 et Concerto, sauf au niveau des supports, ms ça on s'en arrange.
MadMax_992
Sujets : 25
14-04-2006, 19:47:26 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :MadMax_992 a écrit :RB26DETTvs2JZ,
je sais pas... parceque j'avais déjà l'embrayo je crois
Ok, merci pour ta réponse
Bon bin, je tente le coup. On verra ce que ça donne avec l'embrayage de 215mm, les supports, et le reste
Merci à tous pour vos réponses. Je vous tiendrais au courant de l'évolution et du résultat.
eLdaroM
EE9 & EP3
14-04-2006, 23:04:34 -
Alors c'est passé ou pas la boite de rover ????
Et aussi un blog moto
Road__Runner
Sujets : 23
15-04-2006, 00:39:04 -
moi j'ai une question concernant rover vs honda !! je vai swappé ma civic EJ2 avec un D16A8 et je garde ma boite de LSI D15B7 mai le truc c'est pour l'embrayage dois-je changer les disque ou est -il bolt on ??
Road__Runner
Sujets : 23
15-04-2006, 00:48:53 -
c'est bon j'ai rien dit l'embrayage du D16A8 a 20 dent (canelures) et la boite du D15B7 a aussi 20 canelures donc c'est plug and play !!
