[ed7]swap d'un 220 turbo 16 de chez rover
yann1707 Hors ligne
09-11-2008, 20:31:39   -   [ed7]swap d'un 220 turbo 16 de chez rover
salut, un ami se débarasse d'un ensemble swap( moteur,boite, faiseau ,ecu,train avant) d'une rover 220 turbo 16.comme il est écrit c'est un 2Lturbo 16s qui devellope d'origine 200cv donc une bonne base, il est lègèrement plus gros que le 1,6L i16s dohc que l'on trouve chez rover qui s'adapte sur honda. j'aimerai le mettre dans mon ed.je voudrais juste savoir si quelqu'un a deja essayé. je ne veut pas me mettre la dedans si au final ca ne va pas. merci
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-11-2008, 20:38:43   -
Et bien non, cela n'ira pas.
Du moins sans découper, souder, adapter, usiner Wink
yann1707 Hors ligne
09-11-2008, 20:42:48   -
qu'est qui n'ira pas?
09-11-2008, 20:44:26   -
les supports, les cardans, la ligne, la commande de boite ?
yann1707 Hors ligne
09-11-2008, 20:45:35   -
dommage c'était une bonne base
jujul Hors ligne
09-11-2008, 22:29:52   -
La boite est pas du même côté sur la rover en plus Confused
ED7, toyota paseo
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-11-2008, 12:38:21   -
yann1707 a écrit :dommage c'était une bonne base
c est pas le moteur dans le boncoin LOL
yann1707 Hors ligne
10-11-2008, 14:16:13   -
non et oui, je l'ai vu sur leboncoin mais son moteur a un joint de culasse et il le vends beaucoup trop cher(850euros). une connaissance s'est planté avec sa 220 turbo qui marche du feu de dieu et il cherchait une caisse de remplacement donc en cherchant sur le net on est tombé sur ca.mais depuis peu il cherchait a vendre ce qui pouvait etre récupérer.tant pis, il me reste plus que de persuadé mon pote de me vendre son integra en pièce pour un swap mais il sait pas ceux qu'il veut!
boomers Hors ligne
10-11-2008, 14:29:26   -
c'est un moteur d'origine honda ce 2l turbo?
si oui quel serie? de quel année?
[Image: boomersproject001pq2.jpg]
ludeur un jours, ludeur toujours
http://www.hondapreludeclub.net/forum/index.php
10-11-2008, 14:36:02   -
boomers, non, moteur Rover, rien à voir avec Honda
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-11-2008, 15:14:15   -
ca aurit changé un peu des b18 Wink
Ca doit pousser cette petite saloperie
Mécanique HONDA
yann1707 Hors ligne
10-11-2008, 15:29:55   -
c'est vrai que l'on a entend pas parlé,ca pousse pas mal certains la compare a une golf vr6 en terme de puissance mais leurs gros problèmes est la tenue de route. sur circuit, chaussé prope aucun sousis mais des que la chaussée se déforme elle devient incontrolable. vu que j'ai ce moteur sous la main, on va voir; le seul problème qui m'embête est l'inversement de la boite et sa commande.
toma Hors ligne
10-11-2008, 16:15:38   -
yann1707 a écrit :c'est vrai que l'on a entend pas parlé,ca pousse pas mal certains la compare a une golf vr6 en terme de puissance mais leurs gros problèmes est la tenue de route. sur circuit, chaussé prope aucun sousis mais des que la chaussée se déforme elle devient incontrolable. vu que j'ai ce moteur sous la main, on va voir; le seul problème qui m'embête est l'inversement de la boite et sa commande.
au passage si tu veut revendre le moteur jai un pote qui peut être intéresser pour le monté dans une zr.
  [Civic] Besoin de precision Honda Civic / Rover 400 rbaumard 27 11 051 27-07-2015, 22:53:39
Dernier message: Speedy Mazda
  [EG3] freins rover 216 sur eg karmouch 11 3 034 10-02-2014, 10:41:43
Dernier message: toumpa
  [ED7 & ED9 vs 216 gti Rover] Compatibilités ? ricarlos 4 2 188 25-10-2009, 23:19:54
Dernier message: ricarlos
  [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti clementsnow 9 3 729 27-03-2009, 16:09:46
Dernier message: clementsnow
  [ED7] Swap moteur Rover 216 GTi, faisceau? morpheus ed7 4 2 223 19-03-2008, 15:55:33
Dernier message: morpheus ed7
  [ED7] SWAP ou prépa (turbo?) lovic 49 12 531 31-01-2008, 20:04:14
Dernier message: ed7run
  ED7 / Rover différence support moteur distri lovic 9 3 067 24-03-2007, 11:26:55
Dernier message: Anonymous
  swap Moteur rover 216 GTi dans une EG3?? eLdaroM 33 6 121 20-04-2006, 07:24:54
Dernier message: eLdaroM
  boite de rover 216 + embrayage crx ed9 gto onizuka 19 5 110 15-04-2006, 00:48:53
Dernier message: Road__Runner
  Questions-Achat parechoc ED7 chez Asian Auto Parts TCHEN-TAÏ 3 1 432 21-04-2005, 19:20:22
Dernier message: yak103
