boite de rover 216 + embrayage crx ed9
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 13:30:49   -   boite de rover 216 + embrayage crx ed9
voila je voulais savoir si l'adaptation était plug et play entre une boite de rover 216 ( plus courte, je crois que c'est runner 57 qui en a une), un volant moteur allégé de crx et un embrayage de crx.
et aussi que donné la vitesse de pointe aprés la modif! ( je me doute quel sera moins importante)
car je recherche plus l'accélération que la vitesse de pointe
new project!!
moa216 Hors ligne
23-08-2005, 14:14:59   -
Il me semble qu'un embrayage de CRX ne passe pas sur la boite,différence au niveau du nombre de connelures Wink
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
12-04-2006, 13:14:34   -
[Mode déterrage ON]
Voilà, je suis sur l'achat d'une BV de Rover 216i (moteur D16A8, BV plus courte) pour monter sur une CRX (D16A9).
Le problème c'est que d'après mes sources, le nombre de cannelures serait le même (20), ms pas le diamètre. 200mm pour la 216i et 215mm pour l'ED9 (ou 212mm je ne sais plus exactement), modèle après 1990 et n° de chassis suppérieur à 1400001, donc le plus gros embrayage.
Alors, j'aimerai savoir si l'embrayage de 215mm du D16A9 passe sans problème dans la boite de la Rover Confused:
Autre intérrogation, en voyageant un peu dans la section "garage", j'ai remarqué que l'ancien CRX de Runner57, actuellement propriété de ScreamingTires, était équipé de cette boite. Or c'est un modèle CRX 88, donc 21 cannelures.
Ce qui m'amène à me demander le nombre exact de cannelures sur la boite Rover (20 ou 21)???
Questions:
- Nombre exact de cannelures sur BV Rover 216i (D16A8)???
- Compatibilité BV Rover 216i avec embrayage 215mm de D16A9???
- Compatibilté générale : cardans, supports, tringlerie de boite,...
Soyez précis et sûr dans vos réponses svp, je n'ai pas envie d'acheter et de faire importer en Belgique une BV qui ne me servirait à rien. Merci Wink
Quelqu'un aurait aussi les rapports de pond de la Rover 216i et ceux de la Concerto 1.6i16??? J'aimerai savoir laquelle des 2 BV est la plus courte.
Merci.
[EDIT]
Trouvé pour CRX et Concerto!!!
BV CRX :
Numéro L3
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 3.888
BV Concerto :
Numéro P7
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 4.250
BV Rover : ??? Confused:
Numéro Confused:
1st Confused:
2nd Confused:
3rd Confused:
4th Confused:
5th Confused:
Arrière Confused:
FD Confused:
Apparement, seule la démultiplication finale change.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
moa216 Hors ligne
12-04-2006, 17:43:36   -
Celle de la rover est une P7,donc identique à la concerto je pense Smile
Au niveau comptabilité je ne peux pas t'aider,à part qu'il faille trouver le support de boite arrière de la rover et le modifier pour la honda Wink
jujul Hors ligne
12-04-2006, 18:08:44   -
J'ai vendu une boite de rover 216 à un mec qui avait une crx, il a du mettre l'embrayage de la rover, il y avait effectivement un nombre de canelures différent, après je sais pas si c'est le cas sur tous les crx.
Sujets : 25
12-04-2006, 18:33:21   -
jujul, Te souviens-tu de l'année de son CRX??? (Phase I ou II)
Faut aussi voir, même si le nombre de cannerules serait le même, est ce que l'embrayage de plus grand diamètre entre dedans.
RB26DETTvs2JZ,
J'ai besoin de tes lumières sur la boite de Concerto.
Runner57, ScreamingTires,
les vôtres sur la boite Rover Wink
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
12-04-2006, 18:50:07   -
Ben moi j'ai racheté le CRX de Runner donc je sais pas comment c'est monté dedans... Sac
A voir avec RBi aussi, c'est le spécialiste de ce swap !! 8)
Par contre sur la vitesse de pointe je suis pas d'accord : elle n'est pas moindre, c'est juste qu'ayant une 5ème plus courte tu l'atteinds bien plus facilement... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
12-04-2006, 20:16:46   -
1.2.3 plus courte, 4 et 5 pareil, donc comme l'as dis scream tu attendra plus vite la vitesse de pointe, mais elle sera la même Wink
Sinon y'as un topic sur l'installation de la BV de 216.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-04-2006, 20:43:03   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=30847
et heu.. en chiffres, j'ai plus mon dd, et j'ai pas tout ca de tete... Confused
Sujets : 25
12-04-2006, 21:19:29   -
Donc, apparement, si je vous suis bien, la BV P7 serait exactement la même sur Concerto et sur Rover 216.
runner_57,
Je n'ai pas trouvé ce topic, malgré la fonction recherche. Peux-tu m'aider à le trouver??? Ca m'intéresserait bcp. Wink
Tu as une idée pour les cannelures et la compatibilité avec un embrayage plus grand???
RB26DETTvs2JZ,
J'ai bien lu ce topic, ms il n'y a aucune précision sur le nombre de cannelures. Tu précises "/!\TOUTE CES DONNEES SONT POUR UNE "ED" DE 88 !!!!/!\", ms les ED de 88 avaient 21 cannelures, alors que, à ma connaissance, les Concerto n'en ont que 20.
Quid??? Confused
12-04-2006, 21:32:58   -
suffit donc de changer le disque d'embrayage, ce que je precise bien dans le topic ,)
Sujets : 25
12-04-2006, 22:23:55   -
Ok, je vois, désolé pas fait attention à la référence (Asian Auto Parts) de l'embrayage Oops!
Donc, H220A28 pour Civic (bizarrement H220A20 pour CRX, Concerto et Rover chez AAP Confused ), c'est bien 20 cannelures!!! On progresse Yes
Et 200mm de diamètre (n°moteur entre 1200001 et 1400001).
Reste à savoir si l'embrayage de 215mm des moteurs supérieurs à 1400001 rentrera Confused:
RB26DETTvs2JZ,
Quitte à changer l'embrayage pour passer à 20 cannelures, pq n'as tu pas monté l'embrayage le plus grand (215mm H220A21 chez AAP)???
runner_57,
J'ai bon chercher, je ne trouve pas le topic sur la boite de 216 Sad
[EDIT]
Ok, j'ai eu confirmation sur un autre post, ce sont bien les mêmes boites (P7) sur 216 et Concerto, sauf au niveau des supports, ms ça on s'en arrange.
13-04-2006, 20:01:32   -
Les supports c'est pas le plus raide à refaire... Du moment que toute la tripaille se monte... LOL Wink
14-04-2006, 19:44:11   -
MadMax_992 a écrit :RB26DETTvs2JZ,
je sais pas... parceque j'avais déjà l'embrayo je crois
Sujets : 25
14-04-2006, 19:47:26   -
Ok, merci pour ta réponse Wink
Bon bin, je tente le coup. On verra ce que ça donne avec l'embrayage de 215mm, les supports, et le reste Confused
Merci à tous pour vos réponses. Je vous tiendrais au courant de l'évolution et du résultat.
jujul Hors ligne
14-04-2006, 20:02:45   -
MadMax_992 a écrit :jujul, Te souviens-tu de l'année de son CRX??? (Phase I ou II)
Désolé je sais pas, je ne l'ai même pas vue, mais lors du montage il m'a demandé si j'avais l'embrayage de rover.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-04-2006, 23:04:34   -
Alors c'est passé ou pas la boite de rover ????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 25
15-04-2006, 00:17:49   -
eLdaroM,
Faut lire un peu Wink
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
15-04-2006, 00:39:04   -
moi j'ai une question concernant rover vs honda !! je vai swappé ma civic EJ2 avec un D16A8 et je garde ma boite de LSI D15B7 mai le truc c'est pour l'embrayage dois-je changer les disque ou est -il bolt on ??
Sujets : 23
15-04-2006, 00:48:53   -
c'est bon j'ai rien dit l'embrayage du D16A8 a 20 dent (canelures) et la boite du D15B7 a aussi 20 canelures donc c'est plug and play !!
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 313 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [Civic] Besoin de precision Honda Civic / Rover 400 rbaumard 27 11 053 27-07-2015, 22:53:39
Dernier message: Speedy Mazda
  [EG3] freins rover 216 sur eg karmouch 11 3 034 10-02-2014, 10:41:43
Dernier message: toumpa
  [CRX ED9] Quel embrayage prendre ? Mayhem 1 2 885 20-01-2011, 11:26:43
Dernier message: Hobbi
  [ED7 & ED9 vs 216 gti Rover] Compatibilités ? ricarlos 4 2 188 25-10-2009, 23:19:54
Dernier message: ricarlos
  [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti clementsnow 9 3 729 27-03-2009, 16:09:46
Dernier message: clementsnow
  [ed7]swap d'un 220 turbo 16 de chez rover yann1707 12 2 678 10-11-2008, 16:15:38
Dernier message: toma
  [ED7] Swap moteur Rover 216 GTi, faisceau? morpheus ed7 4 2 224 19-03-2008, 15:55:33
Dernier message: morpheus ed7
  ED7 / Rover différence support moteur distri lovic 9 3 067 24-03-2007, 11:26:55
Dernier message: Anonymous
  swap Moteur rover 216 GTi dans une EG3?? eLdaroM 33 6 121 20-04-2006, 07:24:54
Dernier message: eLdaroM
