[EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti
clementsnow Hors ligne
26-03-2009, 19:04:28   -   [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti
Voila, comme beaucoup ici, je veux changer mes freins avant... Et en fouillant sur le net, j'ai trouvé ca :
Complete front ebc performance brake kit for for upgrading honda civic's from 262 mm discs to 282 mm discs
The kit comprises of a pair of ebc rover 620ti remanuafactured brake calipers complete with sliders and carriers
a set of ebc redstuff ceramic brake pads
a pair of ebc 282 mm turbo grooved brake discs
the kit will fit straight on t0 zr's and zs's fitted with 262 mm brake discs the carriers will need to be filed down a couple of mm to accept the thicker discs standard set also available at £185
Donc il s'agit des disques que beaucoup mettent avec les etriers d'ITr, mais est-ce quelqu'un sait si ces etriers passent sur nos honda sans adaptation ?
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
27-03-2009, 09:20:02   -
Salut
D'apres ce que j'avais vu si les disques sont bien en 4*100 c'est du bolt'on
Mais je crois me rappeler que c'était les disques de Rover MG zr 160
"ROVER-MG-ZR-160-ZS-180-FRONT-EBC-BRAKE-DISCS-282MM"
Apres pour les étriers vi ceux d'ITR sont montables.
FranckCRX avait fait un topic sur le montage avec des photos mais j'ai plus le lien :rley:
Essaie par la recherche avancée Smile
Pas de bras, pas de vtec!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-03-2009, 14:05:55   -
Ac3oN3, pareil le sétup avec disque MG ZR est très connu, par contre je n'ai jamais entendu parler de 620Ti.
a partir du moment ou c'est du 4*100 et l'épaisseur du disque reste la même, ca doit être bolt on !
Mon EG5
220tbo Hors ligne
27-03-2009, 14:10:42   -
ATTENTION !
l'entraxe de la Rover 620Ti est en 4x114,3 pas 4x100 Wink
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
27-03-2009, 14:13:53   -
Merci de vos réponses
Mais est-ce que quelqu'un a des spécifications sur les étriers de 620TI ?
Est-ce que ça se monte "bolt on" ?
Parce que sur la description, il est juste dit que c'est pour Civic, mais j'ai entendu quelque chose la dessus... Et le vendeur, a part le prix des frais de port, ne développe pas trop sur le montage.
Donc si quelqu'un sait ou trouver des spécifications, ou même quelqu'un qui a déjà fait ce montage la, je suis preneur Wink
D'après le site, il s'agit des disque de MG ZR, je vais quand même revérifier pour être sur
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-03-2009, 14:42:02   -
clementsnow, ben si comme dit plus haut, c'est du 4x114.3 c'est dead, a part changer de moyeux Langue, donc de jantes aussi ^^
Mon EG5
27-03-2009, 14:52:00   -
Whiplasher a écrit :clementsnow, ben si comme dit plus haut, c'est du 4x114.3 c'est dead, a part changer de moyeux Langue, donc de jantes aussi ^^
Je viens d'envoyer un mail au vendeur, pour des précisions pour les disques, peut-etre en sait-il plus que sur les étriers...
En totu cas, je changerai pas des jantes, elles sont toutes neuves !!!!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-03-2009, 15:01:37   -
ok tiens nous au jus !
Mon EG5
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-03-2009, 16:03:06   -
Dans ce cas ce serais civic MB6
27-03-2009, 16:09:46   -
dj_spark a écrit :Dans ce cas ce serais civic MB6
C'est ce que j'ai pensé vu que c'est en angleterre. A mon avis quand ils parlent de civic sans rien preciser, c'est pour MB6 Confused
C'est pour ca que je demande des infos la dessus pour etre sur que ca passe!
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 172 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [ek4] changement conduites freins et essence corrodées curly 6 558 06-02-2022, 00:34:39
Dernier message: curly
  [EC9] Adaptation sièges jimmy910 2 469 02-06-2021, 18:02:06
Dernier message: jimmy910
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 814 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [eg6] purge de freins Jojobrt 7 1 717 20-04-2018, 09:33:44
Dernier message: Jojobrt
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 280 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [EG6/EK4/EG2] Rabotage culasse / Rapport volumétrique ZEeD 49 16 258 26-07-2017, 16:09:54
Dernier message: eg-guig's
  [EK4] kit gros freins? - Budget 1,000€ Rett 26 6 506 07-05-2017, 09:20:53
Dernier message: Paultugal
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 323 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 157 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
