calculateur S13
bielle.chaude Hors ligne
08-09-2006, 00:19:02   -   calculateur S13
je veux monté une manip electrique.
pour se faire il me faut un ecu HS de prference....
donc qui a un ecu hs parmis vous... merci.
loutil que je veux fabriquer vas servir pour le recherche de panne sur S13.
tous les s13 du grand sud pouront l utilisé...
merci de votre aide..
Maxthekiller Hors ligne
08-09-2006, 00:22:13   -
demande a fiftyone51 si il a pas un ECU en rab Wink
Shock :]
08-09-2006, 01:12:25   -
j'en ai un en rabe,mais version auto-sans cata,si ca peut interesse....
08-09-2006, 11:41:56   -
ou je veux bien ...
si la connectique est en bon etat...(les calculos boite auto on til la mm forme et le mm nombre de voies ?)
merci .
08-09-2006, 12:36:40   -
tout est identique,ya que la carto qui est differente,du au changement de rapport continue je dirais,sans changement de regime quasiment.sinon,tout le reste est identique.
le boitier,et la connectique sont en excellents etat,quasi neuf(la boitier a rouler 60 000km)
tiens une tof de la connectique:
[Image: 5358b941.jpg]
t'as de la chance,j'ai failli le lourde ya une semaine....
pour plus de detail sur la carto,demande a asphalt,il saura te repondre.
08-09-2006, 13:52:14   -
merci .
ca vas servir a pas mal de monde...
Wink
12-09-2006, 11:57:07   -
up jcheche toujours...
ya pas un colculo mort chez nous ???
cest du si bon matos que ca ??
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-09-2006, 12:49:54   -
Faut le vouloir pour griller un calculo.
Achete en un à 100 dollars livré sur ebay.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-09-2006, 13:26:42   -
il va pas claquer 100$ pour exploser le truc et reprendre juste la base et les connecteurs... ça serai dommage...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-09-2006, 13:56:32   -
Ah ben je sais pas ce qu'il veut en faire de son calculo moi?
Fallait le dire que c'était pour des crash tests! :]
Sujets : 67
12-09-2006, 14:00:23   -
Jibe a écrit :Ah ben je sais pas ce qu'il veut en faire de son calculo moi?
en gros c'est ça, il veut récupérer le connecteur et une partie des pistes pour faire un boitier de diag qui se mettrai entre le faisceau et le boitier de la voiture, pour se repiquer dessus avec voltmetre oscillo et compagnie et tout controler facilement sans niquer les fils ou le connecteur...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-09-2006, 15:11:04   -
Pour faire du diag de quoi?
Récupérer les signaux du calculo (RPM, VAFM, VVehicule, inj, .....), faire un boitier de post traitement avec afficheur calibré pour chaque grandeur?
Récupérer les signaux du calculo (RPM, VAFM, VVehicule, inj, .....), faire un boitier d'éclatement avec piquage pour chaque grandeur?
Mettre le calculo en mode diag?
L'option 2 me plait beaucoup! Mon faisceau de calculo est un vrai gruyère, j'ai des fils partout et ça me brancherait bien Wink
13-09-2006, 01:44:00   -
ce que je cherche a faire cest bien un faire un boitier d'éclatement.
bien plus facile pour la recherche de panne .
un plan quelques valeurs .. et hop je trouve la panne (electrique ) en quelques minutes.
un metrix ,un oscilo... et le tour et jouer.
ninou 200 sx Hors ligne
13-09-2006, 06:03:48   -
salut il me senble que tu es sur toulouse ! moi j en est un version cata en bon etat contacte moi si ça interesse par mp
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
13-09-2006, 06:44:12   -
bielle.chaude a écrit :ce que je cherche a faire cest bien un faire un boitier d'éclatement.
Excellente idée!
Si t'as un ECU t'es obligée le bousiller ou pas?
13-09-2006, 20:39:33   -
je doit pouvoir desouder la connectique sans tuer le calculo....
mais bon si j en trouve un hs C mieux.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
13-09-2006, 23:04:48   -
boyou2 a écrit :tout est identique,ya que la carto qui est differente,du au changement de rapport continue je dirais,sans changement de regime quasiment.sinon,tout le reste est identique.
Et bien non, c'est faux ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
14-09-2006, 03:28:03   -
gna???de cwa qui est faux???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-09-2006, 08:29:19   -
Pour reviendre à nos moutons, j'ai un ECU en spare, mais en état de marche.
S'il m'est rendu dans ce même état de marche, je veux bien le prêter.
Sujets : 46
14-09-2006, 08:50:55   -
Au niveau hardware, l'ECU AT a un composant en plus + la tripaille autour que l'ECU MT n'as pas.
Donc un ECU AT est different d'un ECU MT, on ne peut pas dire qu'ils sont identiques ....
17-09-2006, 16:02:47   -
je rend rien ... de demonte le calculo et je fait un outil pour faire du diag...
c pour ca que je cherche un mort ou a tuer...
bon je trouve rien c la mort...
cest pour une bonne action.... pour depanner les S13 des potes et les miennes ....
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 375 08-01-2015, 16:29:18
Dernier message: EVE28210
  [S13] compatibilité calculateur EG2_Style 1 2 216 19-10-2013, 19:01:13
Dernier message: raphrs13
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 360 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  Calculateur question N°1 albator.korn 18 2 560 01-11-2007, 11:12:33
  calculateur question n°2 albator.korn 7 1 211 10-10-2007, 14:40:16
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 806 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
  calculateur d'origine pour pose puce nicolas03 3 1 397 01-04-2006, 13:29:02
Dernier message: Muad-Dib
  ou est le calculateur sur s13????help tioubm 3 1 543 06-09-2005, 16:56:35
Dernier message: bber
  [200sxs13] Fil de "vitesse" sur calculateur cutzilla13 14 2 909 12-07-2005, 04:28:03
Dernier message: Guest
  [200sxs13] Infos calculateur sur source video ??? cutzilla13 10 1 708 24-09-2004, 19:41:52
Dernier message: cutzilla13
