calculateur question n°2
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
08-10-2007, 15:40:37   -   calculateur question n°2
bonjour ,
qqn a t'il ( parmis ceux qui bidouille les ecu ) , ralonger les 2 fils vert qui von au potar et deplacer les 2 diode ( verte et rouge ) de l'ecu pour les deplacer au tableau de bord ou dans le genre pour avoir un check toujour sous la main ? , genre avec un bouton sur le potar
fiftyone51 Hors ligne
08-10-2007, 15:52:21   -
non, le check ECU sert quasiment à rien, à chaque fois que j'avais un problème il me retournais 55=> RAS. donc pour moi c'est "inutile".
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
08-10-2007, 16:17:22   -
Et puis c'est plus facile de prendre deux autres diodes et de tirer tes fils du check connector.
Sujets : 103
08-10-2007, 16:46:50   -
le check connecterur c le sucre qui resemble a l'odb2 ??sous le volant ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
08-10-2007, 21:16:28   -
yesse.....2 Mr Green
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-10-2007, 12:52:41   -
Il est à gauche, derrière la trappe à fusibles.
En tatonnant à la main tu dois le trouver qqpart Wink
Edit : tiens v'là sa trombine => http://ecubooster.free.fr/images/divers/...box-02.jpg
mitch200sx Hors ligne
10-10-2007, 13:40:51   -
Tu les branches ou les diodes?
10-10-2007, 14:40:16   -
je vous mettrais le schema pour fabrique la Check Box ce soir,je l'ai a la maison Wink
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 388 08-01-2015, 16:29:18
Dernier message: EVE28210
  [S13] compatibilité calculateur EG2_Style 1 2 228 19-10-2013, 19:01:13
Dernier message: raphrs13
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 369 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  Calculateur question N°1 albator.korn 18 2 585 01-11-2007, 11:12:33
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 893 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
  calculateur S13 bielle.chaude 20 3 863 17-09-2006, 16:02:47
  calculateur d'origine pour pose puce nicolas03 3 1 411 01-04-2006, 13:29:02
Dernier message: Muad-Dib
  ou est le calculateur sur s13????help tioubm 3 1 562 06-09-2005, 16:56:35
Dernier message: bber
  [200sxs13] Fil de "vitesse" sur calculateur cutzilla13 14 2 950 12-07-2005, 04:28:03
Dernier message: Guest
  [200sxs13] Infos calculateur sur source video ??? cutzilla13 10 1 731 24-09-2004, 19:41:52
Dernier message: cutzilla13
