ou est le calculateur sur s13????help
tioubm Hors ligne
06-09-2005, 16:33:07   -   ou est le calculateur sur s13????help
Ma voiture cale à chaud et j'ai la sonde lambda à connecter mais je ne me souviens plus mais alors pas du tout ou... je pense qu'elle doit aller sur le calculateur????!!!! OU EST CE CALCULATEUR... à moins que j'ai tout faux
Burner Hors ligne
06-09-2005, 16:39:26   -
le calcu je crois est sous les pieds passager, comme la plus part des japs Wink
par contre je ss pas comment c'est sur s13 pour les sondes Wink
folken Hors ligne
06-09-2005, 16:45:23   -
Burner a écrit :le calcu je crois est sous les pieds passager, comme la plus part des japs Wink
C'est comme ça sur s14 en tout cas, tout en bas à droite.
Mais je pense que la sonde ne va pas directement au calculateur.
Sur la s14, une partie du faisceau était en 2 parties, pour pouvoir enlever le moteur sans forcément tout défaire.
Une partie des fils reste sur le moteur, dont celui qui vient de la sonde, donc tu devrais avoir une autre prise libre au niveau du faisceau qui correspond.
bber Hors ligne
06-09-2005, 16:56:35   -
le calculateur est bien tout en bas à droite, dérrière le petit cache-plastic.
mais je ne vois pas pourquoi tu veux y toucher ?
Change simplement la sonde lombda au niveau du pot, si elle est défaillante.
sur s13, par contre le faisceau est en une partie
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 389 08-01-2015, 16:29:18
Dernier message: EVE28210
  [S13] compatibilité calculateur EG2_Style 1 2 228 19-10-2013, 19:01:13
Dernier message: raphrs13
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 369 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 279 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 857 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  Calculateur question N°1 albator.korn 18 2 587 01-11-2007, 11:12:33
  calculateur question n°2 albator.korn 7 1 231 10-10-2007, 14:40:16
  ECU: vis sur le coté du calculateur rodi 33 4 915 06-11-2006, 00:46:36
Dernier message: huyusuke
  calculateur S13 bielle.chaude 20 3 863 17-09-2006, 16:02:47
  calculateur d'origine pour pose puce nicolas03 3 1 411 01-04-2006, 13:29:02
Dernier message: Muad-Dib
