besoin d'un petit coup de main
nyco99 Hors ligne
22-01-2007, 23:16:00   -   besoin d'un petit coup de main
salut les possesseurs d'honda j'aurais donc besoin d'un coup de main. j'ai récupéré un tableau de bord pour mon ec9 seulement je sais pas comment le monter, seb (a qui je lai acheté) m'a dit que c'est le bordel... donc si une ame charitable pourrait m'aider a l'occasion ? ce serait sympa ^^
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2007, 17:55:02   -
tu block ou ?
nyco99 Hors ligne
24-01-2007, 19:09:04   -
bah en fait je c pas ou sont les vis et je sens que je vais galerer Oops! Oops!
lst162 Hors ligne
24-01-2007, 19:55:51   -
ecoute je connais pas cette caisse mais j ai deja demonter des tableaux de bord
pour commencer en leve tout les caches et vide poche(boite a gant,etc...)
demonte le tour de volant ton autoradio
demonte le volant
la console centrale si il y a
ensuite demonte toutes les cosses qui vont au boitier fusible au boutons horloge etc...
ensuite tombe le compteur debranche les fiches et le cable si c est a cable
maintenant tu decroche les faisceau electrique ils sont attachees un peu partout sur le tableau de bord
debranche la commande de chauffe fais attention les clips des tringlerie ca pete facilement
les vis du tableau maintenant suivant les voitures elles sont du cote compartimebt moteur generalement sous le plastique qui cache les tringles d essuis glace
y en defois dans le compartiment moteur
et y en a aussi a gauche et a droite en bas du tableau de chaque cote de l habitacle
fais bien attention de bien remboiter les manchon de chauffage quand tu remonte sinon ca soufflera plus correctement ou plus du tout
voila si quelqu un connait cette voiture il te dira ou les vis sont precisement
mais c est toujours a peu de chose pres pareille suivant les marques
suivant les marques il faut decrocher la colonne de direction aussi
si tu l as jamais fait compte une bonne journee et fais toi aider ca va mieux
bon courage
celicamilement
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
nyco99 Hors ligne
24-01-2007, 20:39:44   -
bah justement si qqun qui connait pouvais m'aider ce serait super sympa Oops! bon pas en ce moment pke ca caille dur LOL
lst162 Hors ligne
24-01-2007, 20:41:23   -
si t habitais plus pres ca aurait ete avec plaisir!!!!!!!!!
nyco99 Hors ligne
24-01-2007, 21:13:56   -
j'imagine c pour ca que je demande de la solidarité ile-de-francaise Langue. en tout cas merci qd mm Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
24-01-2007, 22:39:30   -
jamais démonté, mais tu devrais essayer, et nous dire a chaque étape ou tu block.... parce que là il faudrait qu'une personne connaisse le tableau de bord par coeur..
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
24-01-2007, 23:24:29   -
Je vois pas du tout comment on démonte tout sa, mais si tu trouve une personne qui touche, hesite pas à nous faire un petit reportage photo =), sa pourrai en aider plus d'un !
Bonne chance ! Wink
ED7 pgm sono Hors ligne
24-01-2007, 23:45:10   -
LOL LOL mdr
pkoi ?
parce que moi aussi je dois demonter mon TDB pour changer mon radiateur de chauffage !
si tu veux on peux le faire enssemble , pas ce we ,mais l'autre !
a toi de voir
tu es d'ou ?
MP si tu veux Wink
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
nyco99 Hors ligne
25-01-2007, 14:23:12   -
pk pas a voir jte dirai ca (sinon MP envoyé Wink)
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 8 029 18-09-2011, 17:37:32
  [Del-Sol]Echange qui vaut le coup? Zupkriska 5 1 842 08-08-2011, 09:55:25
Dernier message: syp31
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 10 056 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [EE8] achat sa vaut le coup ? Solooo95 8 2 253 13-07-2008, 21:34:02
Dernier message: Solooo95
  [EE9] elle vaut le coup ??? Solooo95 15 2 628 03-07-2008, 18:31:30
  Petit coup de jeunesse sur mon EG6! Shark 19 2 908 21-06-2007, 23:03:35
Dernier message: FreddyOne
  Celà vaut il le coup? gibs023 1 1 204 21-06-2007, 21:17:32
Dernier message: [Nicco]
  Un ptit coup de "pétoire svp" pour me dépanner...[ yogi 6 1 404 24-01-2007, 11:44:13
Dernier message: lovic
  Coup de pouce cablage ECU Nether 2 1 662 03-07-2006, 21:33:30
Dernier message: Nether
  Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup inferno66 19 4 793 19-06-2006, 01:59:10
Dernier message: inferno66
