[b20a7]compatibilité boite
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
04-11-2012, 23:21:15   -   [b20a7]compatibilité boite
voila je cherche à savoir si une boite de honda prelude moteur b20a7 peu se monter sur un moteur b18 c4ou b16a2 .
et si il existe des pont court pour les boite de prelude et pignoneries rapprochées .
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-11-2012, 10:51:56   -   RE: [b20a7]compatibilité boite
La B.A du jour angel.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-URGE...avec-b20a7
Et hier (message #13):
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-URGE...pid1450551
Pont court et pignnonerie rapprochée au pire il y aura le sur mesure.
Cela en vaut-il vraiment la peine?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
05-11-2012, 14:34:29   -   RE: [b20a7]compatibilité boite
merci des renseignements .
je sait que c'est un peu bizarre ma question .
mais je t'explique ,je monte un b18c4 en centrale ar pour faire de la course sur terre ,et avec se montage là je me retrouve avec la tringlerie de boite qui ressort à l'ar du véhicule .
c'est pour ça que j'aimerais trouver une boite qui se commande par cable et non par tringles .
et que cette boite puisse s'adapter sur un bloc de b18c4 sans faire de modifs .
maintenant peut être que ça n'existe pas .
merci pour vos réponses .
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
05-11-2012, 15:13:45   -   RE: [b20a7]compatibilité boite
salut, oui c'est encore moi!!!!
puisque tu vas fabriquer tes propres support, pourquoi tu ne te fabrique pas un ensemble (biellette/basculeur) qui te permettré de faire passer ta tringlerie dans l'autre sens?
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
05-11-2012, 18:49:44   -   RE: [b20a7]compatibilité boite
ben je pense que je vais être obligé .
je cherchais une solution plus simple pour gagner du temps au cas ou il y aurais eu une compatibilitée avec une boite commandée à cable d'origine .
mais comme il n'y à pas je vais me faire un système de cable qui commande la tringlerie en sortie de boite , ce qui m'embête c'est que j'ai peur que ça soit pas super précis ,mais bon on va essayé
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
05-11-2012, 23:30:19   -   RE: [b20a7]compatibilité boite
pourquoi a cables? tu te fais tout en tube avec un basculeur, non?
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 390 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [b20a7] Aac Zc ? RB26DETTvs2JZ 30 7 545 05-02-2012, 16:42:25
Dernier message: icedfluid
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 3 114 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [B20A7] Tension de la courroie de distribution Blista 6 3 912 23-08-2009, 19:16:24
Dernier message: Zanth
  Swap b20A7 dans ED9 ? popa 5 1 307 31-03-2006, 15:14:16
Dernier message: 2FAST4U
  Injecteur B20A7 et 16i16 Piv 2 1 117 30-08-2005, 08:43:41
Dernier message: Piv
  b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu. stios 9 1 978 29-04-2005, 23:50:01
Dernier message: enzovtec
