mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
11-04-2013, 18:20:07 - RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
j'ai les deux, je viens de mesurer
b18c6
164mm sous la tête, 174mm avec la tête
b16a2
155mm sous la tête, 165mm avec la tête
patrice
Sujets : 95
13-04-2013, 13:39:58 - RE: [b18/B16] longueur vis de culasse
pourquoi une différence de longueur sachant que les 2 culasses sont identiques donc même hauteur ?
résistance supérieure en augmentant la pénétration de la partie filetée rentrant dans le bloc !?
et es ce que les vis B18 sont montables sur B16 ?
