[b16a2] probleme de transmission de signal vss
kevin300zx Hors ligne
11-08-2008, 19:54:53   -   [b16a2] probleme de transmission de signal vss
je vien de mettre a jour mon post car je sais pourquoi j'ai plus de vtec ! c'est parceque mon compteur de vitesse marche une fois sur 10 !
donc je récapitule Wink
mon compteur de vitesse marche 1fois sur 10, et marche en deconnant parfois !
alors voyant moteur allumé , code erreur 17 qui correspond au capteur de vitesse! j'ai acheté un capteur de vitesse neuf chez honda et c'est toujour la meme histoire :roll:
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
silvias13 Hors ligne
11-08-2008, 19:56:59   -
Le truc tout bête ta fais un reset ecu
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
11-08-2008, 19:58:57   -
non!
je vai en faire un et enlevé le fusible ECU aussi toute la nuit !
on verra demain matin si ça a marché Cry
11-08-2008, 20:10:38   -
Tiens nous au jus Wink
Clem1 Hors ligne
11-08-2008, 20:20:44   -
Salut, j'espère que ça va remarcher nickel demain, car le VTEC, ça manque Sad
... j'sens que tu vas pas trop arriver à dormir :-|
11-08-2008, 20:25:13   -
ba le probleme c que ça a rien dans le cul LOL
mcle81 Hors ligne
11-08-2008, 20:56:25   -
Ton niveau d'huile est bon ?
wade Hors ligne
Sujets : 23
11-08-2008, 21:02:43   -
Y'a un ensemble de parametre à remplir pour que le VTEC s'enclenche
dont :
-Pas d'erreurs ECU
-Niveau d'huile OK
-Temperature moteur ok
Donc regarde si t'a pas un soucis quelque part
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
11-08-2008, 21:17:53   -
moi aussi sur mon ED9 le vtec ne se déclenche pas :brb: Sac
oups...
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
Clem1 Hors ligne
11-08-2008, 21:26:50   -
Si il ne se déclenche pas, c'est bon car il ne s'enclenche jamais, pas de soucis Wink
11-08-2008, 21:33:37   -
wade a écrit :Y'a un ensemble de parametre à remplir pour que le VTEC s'enclenche
dont :
-Pas d'erreurs ECU
-Niveau d'huile OK
tout est ok
Clem1 Hors ligne
11-08-2008, 21:53:33   -
Si ça se trouve, t'as une de tes 2 sondes de température d'eau de morte.
Sur mon D14, j'ai 2 sondes, une vers (sur) le calorstat et une autre plus vers l'avant du moteur, à côté de la durite (la petite) qui va au radiateur.
Si tu peux tester avec une autre. Je sais pas, si les 2 autres points sont bons, je vois que ça.
Car je sais qu'il y a une sonde pour le tableau de bord et l'autre pour... je sais pas quoi.
En tout cas, les 2 doivent arriver à l'ECU, et une seule doit en repartir (celle du TDB).
C'est une simple hypothèse, je ne connais pas l'électronique à fond LOL mais c'est comme ça que j'le vois Smile
12-08-2008, 10:31:00   -
toujours pas de vtec meme apres le reset ecu
12-08-2008, 11:58:31   -
bon ba toujour pas de vtec :!:
a savoir que j'ai vérifié niveau d'huile, tout les branchements electrique ainsi que les sondes ! j'ai egalement changé ma soleinoide vtec avec une autre que j'avai sur un b16a2 cassé, j'ai fait un reset ecu egallement car le voyant moteur était allumé et me donné le code 21 qui correspond donc a la soleinoide vtec ! mais depuis que j'ai fait le reste ecu le voyant ne me donne plus de code erreure mais le vtec n'est toujour pas present
que faire a part mettre le feu dedans Confused: Idea
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
12-08-2008, 14:11:08   -
le filtre deriere le soleinoide n est pas crade?
civic_16Turbal Hors ligne
12-08-2008, 16:54:25   -
Pression d'huile, filtre soléno, faisceau...
T'as rien modifié ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-08-2008, 17:44:38   -
T'as essayé un autre boitier ? tu as une eeprom modifiée dessus ?
Sinon avant d'y mettre le feu, appelle moi je la récupère je suis a la Ciotat LOL
12-08-2008, 17:52:10   -
g le compteur de vitesse qui marche plus, code erreur 17 ! ça correspond donc au capteur de vitesse sur la boite et ça pourrai venir de ça pour le v tec ! donc ce soir je vai en cherché 2 une d'itr l'autre de delsol vti et on v a testé ça :x
NINJA Hors ligne
12-08-2008, 18:12:13   -
si pas d'info vitesse,pas de vtec!!! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
12-08-2008, 19:37:07   -
bon j'ai essayé avec un capteur de vitesse d'itr et toujour pareille ! le compteur trip , voyant allumé , code 17 et pas de vtec :roll:
13-08-2008, 20:16:24   -
voila j'ai réessayé avec un capteur de delsol vti et ça marche pas , et quand je metr mon capteur sur l'autre delsol ça marche!
donc mon compteur mache pas, mais mon capteur oui et j'ai un code erreur 17 :roll: et toujour pas de vtec
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-08-2008, 11:05:11   -
problème de masse? vérifie l'impédance de tes masse,
Problème de faisceau? sonne tout ton faisceau electrique à l'Ohmmêtre (c'est long et chiant mais bon)
Compteur HS? essaye un autre block compteur,
Capteur RPM qui fait des siennes (comment se comporte ton compte tour?)--> n'explique pas le probleme de du compteur de vitesse
crasse dans le conduit qui mêne au solenoîde VTEC ? vérifie ton conduit (niveau culasse) --> toutefois ca n'éxplique pas pourquoi le compteur déconne.
porcoleader Hors ligne
15-08-2008, 14:06:59   -
Sur ma delsol VTI, le compteur de vitesse ne marche pas, mais le vtec se déclenche quand même. D'aileurs si quelqu'un a un capteur de vitesse à vendre, je suis preneur!
Vive le ski
15-08-2008, 14:16:14   -
porcoleader a écrit :Sur ma delsol VTI, le compteur de vitesse ne marche pas, mais le vtec se déclenche quand même. D'aileurs si quelqu'un a un capteur de vitesse à vendre, je suis preneur!
A mon avis ton capteur de vitesse fonctionne sinon t'aurai pas de vtec,c'est peu être le compteur en lui même qui déconne( faux contact par ex...)
Mani95 Hors ligne
16-08-2008, 11:35:16   -
yop j'ai le meme probleme que toi kevin, pas de vtec et mon compteur ki deconne Evil
HONDA UN JOUR, HONDA TOUJOURS!!
16-08-2008, 14:34:08   -
"A mon avis ton capteur de vitesse fonctionne sinon t'aurai pas de vtec,c'est peu être le compteur en lui même qui déconne( faux contact par ex...)"
Ben en fait quand j'ai acheté la voiture, ya 2 ans, le compteur avait un léger décalage entre la vitesse réelle et la vitesse affichée... l'écart est devenu de plus en plus grand et là l'aiguille bouge à peine. Et de temps en temps le Vtec se transforme en rupteur... c'est assez surprenant quand ça arrive en train de doubler! Mais j'ai pas de voyant moteur allumé donc pas de code erreur. Bizarre tout ça, à mon avis, on n'a pas tous le même problème sur ce post.
Vive le ski
madmanagain Hors ligne
16-08-2008, 15:18:09   -
Salut kevin300zx,
condition pour l'enclenchement du V-TEC
régime moteur >5300tr/min
vitesse du véhicule >30km/h
température d'eau >60°C
sondes température d'eau, vitesse, régime ok?
faisceau de sondes ok?
masse de solénoide de V-TEC ok?
faisceau de commande ECU/solénoide ok?
niveau/pression d'huile ok?
voila quelques piste
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
16-08-2008, 16:00:04   -
oki merci mad!
ba mon compteur marche plus , code erreur 17!
et pas de vtec Wink
le probleme c'est que j'ai essayé d'autre capteur de vitesse et ça marche pas mais le mien marche sur les autres voitures :roll:
j'ai vérifié la masse et l'ai refaite,nettoyé et ponsé pour un contacte 100% nickel ! mais toujour rien :roll:
16-08-2008, 16:09:47   -
controle du capteur vitesse véhicule et de son faisceau:
lève tes roues avant, branche un voltmetre entre les bornes A18 et B16 de ton faisceau branché a l'ECU, fait tourner la roue avant avec le contact mis et tu doit avoir une tension qui varie de 0 a 5V
16-08-2008, 16:42:47   -
elles est ou la borne a18?
la b16 et sur mon boitier! mais a18?
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 821 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 955 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 481 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 858 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CH6] capteur VSS push 9 2 868 06-02-2012, 02:02:06
Dernier message: takumi-86
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 118 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 362 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 707 13-07-2011, 15:50:44
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 265 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
