[EC9] Repose transmission /demande aide
stillrunning Hors ligne
09-07-2011, 14:36:44   -   [EC9] Repose transmission /demande aide
J'essaie de reposer ma transmission droite, mais je n'arrive pas à bien enfoncer jusqu'au bout (à la main) le joint (la tête intérieure)
Doit-on utiliser un outil spécial pour pouvoir plaquer la tête sur la boite
Ou faut-il se servir d'un repère (j'ai vu une marque jaune sur la tête mais je ne sais pas à quoi celà correspond
Celà est-il du au circlips qu'il faut forcer?
je pense donner quelques petits coups avec le manche d'un maillet sur la tête mais le soufflet pourrait souffrir car il n' y a pas d'endroit de libre où appuyer sur la tête
Still running against the wind
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
09-07-2011, 18:45:53   -
Il n'y as pas besoin d'un quelconque outil
remet le cardan coté moyeu et pousse le tout bien droit ca va rentrer tout seul Wink
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
09-07-2011, 19:49:55   -
Hot Will's a écrit :Il n'y as pas besoin d'un quelconque outil
+1 avec un coup de marteau tous doux, sa va rentrer direct. C'est bien le circlips qui fait resistance.
bon montage
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
09-07-2011, 22:31:23   -
Merci Hot Will's et Ivandu19
Cela m'a bien dépanné et empêché de pourrir ce we si je n'avancais pas
Deux petites questions supplémentaires
1/ Pour pouvoir serrer l'écrou derotule bras inférieur/fusée
Faut il soulever le bras inférieur avec un cric pour empêcher l'axe de la rotule de tourner ou autre moyen? (en l'air : l'axe tourne et je ne peux apparemment pas serrer
2/ Pour serrer le gros écrou qui verrouille l'axe de transmission
Est-ce bien roues à terre (j'ai vu sur un autre forum que cela risquait dans ce cas de bousiller les roulements)
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
10-07-2011, 01:20:48   -
stillrunning a écrit :1/ Pour pouvoir serrer l'écrou derotule bras inférieur/fusée
oui bonne idée
stillrunning a écrit :Pour serrer le gros écrou qui verrouille l'axe de transmission
non. met un tourne vis dans le disc et se bloc suffisement. sinon demande à quelqu'un de freiner très fort.
yanis Hors ligne
Newbie
11-07-2011, 13:39:07   -
salut a toi
J'ai rencontré le même problème avec l'axe de la rotule qui tourné
Je me suis munit d'un tube et j'ai fais levier en compressant la rotule pour pouvoir la serrer correctement .
13-07-2011, 15:33:57   -
Salut yanis
Merci de penser aux passionnés en perdition!
Ma rotule n'est toujours pas coincée, moi le je suis!
Pourrais-tu me décrire précisément ta manip
car je suis toujours bloqué
ou mets tu le tube et comment assure tu la pression entre la rotule et le ras inférieur
J'avais omis de mettre un écrou avant d'utiliser l'arrache rotule (ou plutôt hésité faute d'indications claires) et le filetage doit être légérément foiré (pas trop visible quand même)
Etait ce pareil dans ton cas?
merci.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-07-2011, 15:42:23   -
pour remettre la rotule je te conseil d'aller voir TON post un peu plus bas:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180149 :roll:
pour l'écrou de trans tu le pressere au cliquet en l'air, et tu le serre definitivement roue au sol.
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-07-2011, 15:46:14   -
TurboR a écrit :pour l'écrou de trans tu le pressere au cliquet en l'air, et tu le serre definitivement roue au sol.
Ba non sinon une foi qu'il y a la jante tu peut plus le maté LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-07-2011, 15:50:44   -
tu la ré enleve :ange: ou tu passe un burin a travers
Bernard Darniche
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 820 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 954 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 173 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 857 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 483 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 8 117 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 362 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Séparation rotule /demande conseil stillrunning 14 6 199 11-07-2011, 10:33:26
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 265 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 14 501 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
