[b16a2] problème d'allumage
niko14 Hors ligne
27-02-2015, 17:36:15   -   [b16a2] problème d'allumage
Salut tt le monde je suis en se moment en trin de remonter ma civic mais j'ai un problème avec l'allumage je me suis renseigné de la procédure à effectuer mais je rencontres un problème je ne trouve pas la cosse à shunter ni dans le compartiment moteur ni dans l'habitacle je trouve juste 2cosse bleu qui pour moi serai bien sa mais elle ne sont branché à rien du tt. Alors je demande un peu d'aide au pré de vous
(Modification du message : 27-02-2015, 17:45:39 par niko14.)
TsoF Hors ligne
27-02-2015, 17:39:37   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
EDIT : Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 27-02-2015, 17:53:48 par TsoF.)
niko14 Hors ligne
28-02-2015, 01:01:39   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
[Image: 2075627079785306bfae3b59202a5adcc52382ee.jpg]
Voici les 2 cosse qui ce trouve en dessous de la boîte à gants mais où est le reste ??
djaycee Hors ligne
28-02-2015, 14:00:40   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
ce sont bien les deux cosses bleu,
par contre c'est normal qu'il manque l'ECU sur la photo ? Huh
niko14 Hors ligne
28-02-2015, 15:08:05   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
Ok mais normalement c'est 2cosse doivent être branché sur une autre cosse verte nan?
Et l'écu est juste sur le côté mais on le voit pas sur la foto c'était pour mieux chercher
jimmy07 Hors ligne
28-02-2015, 15:10:58   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
C'est cosse bleu ne sont brancher a rien, c'est pour controler les codes defaut ecu et abs... (shunte pour diagnostic)
niko14 Hors ligne
28-02-2015, 15:49:25   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
A bon j'aurais pensé que sa devait être branché alors du coup je shunte c'est 2 la?
jimmy07 Hors ligne
28-02-2015, 16:53:50   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
Tu shunte le connecteur 2 fils (avec un fil trombone conducteur ou autres)
Tu mets le contact et tu compte le nombre de clignotement du voyant moteur au compteur...
Quel est ton souci? Tu entends ton main relay?
niko14 Hors ligne
28-02-2015, 17:47:08   -   RE: [b16a2] problème d'allumage
Mon souci est que le moteur ne tourne pas correctement j'ai juste l'allumage à régler je viens de récupérer une lampe stromboscopique
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 079 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 067 03-01-2022, 11:07:53
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 851 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 345 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 916 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 587 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 053 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 044 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2] Help Allumage MSD ! montage galère Guillaume555 22 11 894 03-06-2014, 08:55:24
Dernier message: lilwarrior
  [B16A2] Ordre de branchement cable allumage bougie ? JB20 17 15 608 10-03-2014, 02:32:23
Dernier message: JeanPierre
