psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
29-12-2009, 15:20:33 -
Ronny c'est un pote à dj-spark.
Il a pas enorme sur son moteur, de memoire bielle stock, pistons pct, 4 pap tw ou obx, et des aac skunk pro2 enfin pas non plus des frais de ouf.
Déjà si tu pars sur un ensemble forgé au rv bien haut, des bons aac, 4 pap, et un boitier bien gerer tu les tiens tes 18mkg
URSS expat
cedric b
Sujets : 30
29-12-2009, 19:07:25 -
pour le moment, pistons et bielles d'origine, juste équilibrés tout comme le villo et je prend 9400 tours au changement de vitesse et rupteur à 9600.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
cedric b
Sujets : 30
29-12-2009, 19:14:31 -
psyco a écrit :Ronny c'est un pote à dj-spark.
je pense à monter pistons forgés avec 12.5 au moins de RV, ressorts et coupelles adéquates et bons aac, collecteur 3y, injection itb ou mono papillon d'itr et collecteur style skunk2 et peut être grosses soupapes et bielles forgés. le tout avec de la elf compétition atmo rally ou perfo rally selon la carto choisie par le préparateur et le boitier sodemo.
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
29-12-2009, 20:19:57 -
change tes goujons de bielle pour des ARP ou ça risque de te péter à la gueule
au dessus de 9000 ça deviens limite avec les origine. (sur B18, peut être un peu plus sur B16 car course moins longue)
perso je prendrais pas le risque vu le prix :P
faburisu
cedric b
Sujets : 30
29-12-2009, 21:01:58 -
il a 200 kms de course plus 300 de routier et de toute façon changement des coussinets au moins!
faburisu
faburisu
DD_MotorSport
30-12-2009, 20:07:49 -
Je viens avec ma petite question ...
J'ai bien compris qu'une TIB c'était le top avec la bonne carto, mais que vaut ce type de produit ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Edelbrock...439c3f4c90
+ papillion 68mm
A savoir que je n'ai pas les moyen de me payer une carto sur mesure, juste une base map ...
faburisu
mobyfab
30-12-2009, 23:12:28 -
DD_MotorSport a écrit :Je suis stock en interne ...
et le collecteur edelbrock d'admission en lui même ?
si tu monte ça en étant stock tu va perdre
ce modèle est accordé pour les haut régimes. (~8500/9000)
ceci dis si tu met ce qui va avec c'est un bon collecteur d'admission.
le papillon c'est pareil, plus gros -> pour les haut régimes.
psyco
31-12-2009, 00:53:32 -
clairement, sans retoucher à la carto de manière precise, c'est jeter l'argent par les fenetres.
Pour les carbus, tu te galere avec un pot de gicleur different ça reste tres precis, c'est juste moins "polyvalent"
URSS expat
DD_MotorSport
31-12-2009, 15:25:40 -
mobyfab a écrit :DD_MotorSport a écrit :Je suis stock en interne ...
J'ai deux, trois p'tites bricoles qiand même :
Boitier spoon avec coupure à 8500
Collecteur Mugen 4/1
La limasse
faburisu
cedric b
Sujets : 30
02-01-2010, 15:31:34 -
pour en revenir à mes moutons (euh, chevaux ) l'itb obx est plus intéressant qu'un collecteur skunk ou autre avec un gros papillon, même avec une gestion tip top...
psyco
02-01-2010, 16:13:43 -
Qu'un skunk2 ça c'est certain. Apres le victorX donne de bonne courbe.
Mais ton monopap oblige a avoir une boite à air tres travaillée.
Tes itb ta beaucoup moins de risque de te foiré, ta la longueur de cornet fixe, et copier sur les todas. T'ammene des l'air sur 4 chausettes, une bonne reprog et tu sors forcement plus de ch.
URSS expat
wangan
- France Messages : 69
03-01-2010, 12:01:32 -
cedric b a écrit :pour en revenir à mes moutons (euh, chevaux ) l'itb obx est plus intéressant qu'un collecteur skunk ou autre avec un gros papillon, même avec une gestion tip top...
Si le sur-mesure ne te fait pas peur, contact Endyn, explique lui ton cas, et il te fera un collecteur d'admission avec un plénum sur-mesure à ton setup.
http://www.theoldone.com/
cedric b
Sujets : 30
05-01-2010, 13:12:49 -
OK, merci à tous pour vos réponses, ce sera donc admission à 4 papillons vu le petit surcout
faburisu
cedric b
Sujets : 30
17-03-2010, 08:31:41 -
oui itb obx, mais ce n'est pas encore monté, il manque les soupsapes pour que le vendeur expédie les dernières pièces.
je vous tiendrais au courant du résultat.
DAV4WS
Mineur de corde
10-06-2010, 19:42:01 -
cedric b a écrit :oui itb obx, mais ce n'est pas encore monté, il manque les soupsapes pour que le vendeur expédie les dernières pièces.
je vous tiendrais au courant du résultat. bonjours je compte préparer un bloc de B20A7 avec des ITB également, aurais tu le lien pour l OBX stp, bon courage je suis ta prépa!
