[b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-08-2009, 11:22:36   -
Ou esque tu trouve les pistons d'ek9 a ce prix la
Pour la papillon atention si la cylindré du moteur n'augmente pas si l'on met un papillon plus gros on pert en puissance
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
27-08-2009, 12:43:03   -
oui mais avec des gros AAC et un rupteur décalé à 9000rpm, passer de 60mm à 62 voire 65mm est un plus en haut de courbe.
max154 Hors ligne
27-08-2009, 16:57:32   -
flointhecho a écrit :Ou esque tu trouve les pistons d'ek9 a ce prix la
ici par exemple: http://yhst-1408381693991.stores.yahoo.n...kitb1.html
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
27-08-2009, 17:18:25   -
segments Smile
URSS expat
Francky62silvia Hors ligne
Newbie
27-08-2009, 17:43:38   -
(je viens de penser en lisant le topic: pourquoi tu n'éssaierais pas de perdre du poids? :roll: )
Cà peut avoir l'air débile (à moins que tu pèses déja 40kilos Mr Green ), mais en compét, le moindre kilo compte!
Je sors... Sac
DD_MotorSport Hors ligne
27-08-2009, 20:22:08   -
ludoracingteam a écrit :Pour revenir au sujet de ton post cedric...
Pour rester en GrA, tu dois conserver le collecteur mais seulement la partie 4en2, le 2en1 est considéré comme faisant partie de la ligne donc tu peux en faire un sur mesure +gros et +léger.
Ensuite tu peux gagner 10kG avec une batterie sèche, et modif ultime, tu passes en réservoir d'essence synthétique.
Pour le moteur, j'ai le même objectif que toi à savoir obtenir envir 205CV sur le B16.
Donc pour moi
c'est piston EK9 + rabottage culasse pour un RV de 12:1
Remplacement segment
Remplacement coussinet de bielle (tri-métal)
Déglaçage des cylindres
AAC RM22, ou JUN stage 3 voire CROWER
Double ressort + coupelles Titanes de la marque des AAC
Soupapes Adm et Ech plates et légères pour éviter aussi les rebonds
Volant moteur allégé => meilleures montées en régime et gain de poids
Important: Carto sur mesure mais pas le VTEC à 3000!!!!!
En F2000, tu rajoutes un papillon d'admin + gros, et un collecteur inox 3Y.
Tiens moi au jus de ta prépa, pour d'autres info contactes moi par MP
Ok pour tout !!! Wink
Petit H.S : dans le cadre d'un passage en F2000, un collecteur 3Y sera plus performant qu'un 4/1 mugen ?
J'ai un 4/1 mugen sur mon B16, il fonctionne plutôt bien Twisted
Starnours Hors ligne
27-08-2009, 21:27:51   -
qu'un moyen de savoir on échange mon tri-Y contre ton mugen Smile
tete2noeud Hors ligne
28-08-2009, 08:21:29   -
Tout ce que j'en dit, c'est que les trains arriere monobloc de nos francaises sont beaucoup plus adaptées au rally que les trains independants, meilleur placement en entrée de courbe et changement d'appuis plus vifs, une honda, c'est fait pour des pistes bien propres ou tu pourras exploiter son train arriere plus preçis.
Donc pour passer devant une francaise avec une civic... c'est délicat !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
wangan Hors ligne
28-08-2009, 15:26:00   -
Pourquoi ne pas changer de véhicule tout simplement ??
Un crx par exemple !
sayak Hors ligne
Réputation : 22
28-08-2009, 15:48:11   -
L'interet ?
wangan Hors ligne
28-08-2009, 15:52:53   -
sayak a écrit :L'interet ?
Sa masse !
sayak Hors ligne
Réputation : 22
28-08-2009, 15:54:24   -
oui mais niveau tenue de route comparé a une ek ... au final pas sure d'etre gagnant
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-08-2009, 16:15:36   -
Malgrés le poids supplémentaire les EK semblent mieux placées que les CRX.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ed9+rallye
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
wangan Hors ligne
28-08-2009, 16:31:34   -
sayak a écrit :oui mais niveau tenue de route comparé a une ek ... au final pas sure d'etre gagnant
Oui, pas faux.
Enfin, je ne faisais que soumettre une hypothèse. Smile
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
28-08-2009, 23:21:26   -
Citation :dans le cadre d'un passage en F2000, un collecteur 3Y sera plus performant qu'un 4/1 mugen ?
Carrement plus performant!!!!
Je suis passé d'un copie mugen au tri Y sur ma civic F2000
Et bien ca marche bien mieux meilleur accel et reprise plus franche tout en gardant des resultat au top a haut regime
pour moi c'est clair je ne reviendrais pas en arriere
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
29-08-2009, 13:34:41   -
tete2noeud a écrit :Tout ce que j'en dit, c'est que les trains arriere monobloc de nos francaises sont beaucoup plus adaptées au rally que les trains independants, meilleur placement en entrée de courbe et changement d'appuis plus vifs, une honda, c'est fait pour des pistes bien propres ou tu pourras exploiter son train arriere plus preçis.
oui, mais sur certaines pistes, ça le fait : course de cote de Fréteval (07/09) second entre une mégane kit car et un clio rs super prod Wink
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
29-08-2009, 13:40:42   -
pour le moment le projet est en stand by à cause d'une réglementation "pneu" à la con.
j' étudie le F2000 beaucoup plus libéral pour le moteur et les pneus.
en attendant: cure d'amaigrissement de l'auto (moi j'en ai pas le courage!!!) avec un petit réservoir ATL de 10l qui doit bientot arriver et je vais grater tout ce qui dépasse.
ensuite, que gagne t'on comme poids avec un capot et hayon en fibre de verre, en carbone ou en découpant les doublures?
et en mettant toutes les vitres en poly, quel poids gane t'on en virant les lève vitres, les doublures en tole et les renforts des portes?
je pense que 40-50 kilos c'est jouable...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
29-08-2009, 15:44:11   -
Toi c'est les pneus
moi c'est les nouveaux casques (ca fait une grosse facture avec les hans)
enfin on va surement rouler 2 rallye regionnaux de fin de saison pour preparer l'année prochaine.
pour ton gain de poids 40 kilos c'est réaliste avec les vitres et face avant en fibre (de memoire un capot en fibre c'est un gain de 15 kilos).
bon courage en tout cas
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
30-08-2009, 18:14:52   -
pour les casques et les Hans, vois chez demon tweeks en Angleterre, tu peux largement négocier les prix: j'ai gagné 100€ sur un hans cet hiver!
sinon chez oreca jusqu'a ce soir utilises le code moins20 en commandant par le net: 20% de remise!
je vais certainement m'orienter vers le f2000 avec prépa moteur donc, et allègement.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
30-08-2009, 19:52:26   -
Pour ce qui est de la reprog,a mon avis tu as deja ce qu'il te faut.CIA électronique sont loin d'être des bleu,et ils sont spécialiste en préparation de rallye.Ils refont dezs reprog et réalises des calculo sur mesure.D'ailleur sur mon eg6,c'est eux qui ont réalisé mon boitier de gestion.C'est le premier proprio qui l'avait fait réalisé en 1995.Pour le fun voici une photo du boitier:
[Image: photo_10.jpg]
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
01-09-2009, 21:52:38   -
en fouinant sur le net, j'ai trouver ça: http://www.briancrower.com/makes/honda/b16ab18c.shtml
je pense aux aac bc013, aux soupapes bc3010 et bc3011, aux ressorts et coupelles bc0010 avec le pistons wiseco K593M81 si je reste en gr.A
si je passe en F2000, soupapes un peu plus grosses , 3y et papillon un peu plus gros.
que pensez vous de la qualité de ces pièces?
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
07-09-2009, 22:17:35   -
piston wiseco K593M81 no valid in group A (forgé)
sinon le reste c'est ok
moi aussi je pense serieusement au F2000, pas pour la puissance mais surtout pour le poids! mais j'hesite encore...
a bientot
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
Traceracer972 Hors ligne
08-09-2009, 19:06:33   -
Tu étais en Avon et les mecs au volant des 106/AX étaient montés avec quoi?
C'est vrai que les grosses cames à 3000tr, c'est louche comme carto!
Je pense que ça vient des pneus surtout, c'est trèèèèsss important la qualité des gommes en sport auto!
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
19-10-2009, 19:50:24   -
si tu passe en f2013 met directement des 4 papillon de 48
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
21-10-2009, 12:10:25   -
Traceracer972 a écrit :Tu étais en Avon et les mecs au volant des 106/AX étaient montés avec quoi?
non, nous avons les même gommes maintenant.
mais la civic: 194ch, 16.8 mk et 975 kg!!!
et saxo ou 106: 170 à 217 ch, 17 à 20 mk et 850 kg!
cherchez l'erreur! elles sont nettements mieux que la civic avec leus evo kit car.
faburisu
21-10-2009, 16:06:35   -
Sac
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
21-10-2009, 16:49:34   -
Essaie de contacter RiceBurner, il a préparé le moteur de l'EK4 de Laurent B qui courre en F2000 et visiblement, ça marche fort... maintenant c'est sur qu'il ne gagnera pas la même chose sur une Gr A, mais il pourra peut-etre t'aiguiller.
Pour le poids, tu dois pouvoir gagner encore un peu, mais tu auras du mal à descendre beaucoup, les caisses de Civic sont lourdes à la base, j'ai le même problème en Gr N par rapport aux Saxo et 106. Et comme tu le dis, les pièces Gr N et Gr A sont difficiles à trouver, voire n'existe pas sur les Honda Sad
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
21-10-2009, 19:01:00   -
le carbone, kevlar coutent la peau des fesses et à par le baquet je n'ai pas le droit d'en mettre. la carosserie doit rester en matériaux d'origine tout comme les vitres.
j'ai des jantes de 16" en magnésium qui me font descendre à un peu moins de 960kg mais on ne trouve plus rien comme gomme valables en 16!
100kg de moins par rapport à l'origine ok, mais il y a au moins 40 kg de tubes d'arceau dedans!!!
pour gagner du poids, je vais monter un petit réservoir atl de 10l: je pense gagner au moins 20kg, déjà, et supprimer le problème de déjaugeage. mais en gr.A je ne peux rien faire d'autre à part un baquet carbone à 2000€ pour 4 kg de moins Shock
je la laisse encore 3 semaines en vente (mikado, rallye forez...) et ensuite opération moteur et gestion programable sodemo.
faburisu
21-10-2009, 19:15:01   -
Sac
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-10-2009, 19:17:01   -
Si tu cherche des itb je revend les miens ( 48 mm) Wink
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 35 279 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 47 840 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 6 216 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 106 012 23-12-2019, 16:54:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 7 341 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 27 167 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  EK4 F2000 Guizounetj 75 18 401 03-12-2015, 22:23:38
Dernier message: cedric b
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 804 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 29 305 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 556 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
