[b16a1] collecteur admi + papillonITR
boulou159 Hors ligne
03-06-2010, 09:17:45   -   [b16a1] collecteur admi + papillonITR
bonjour a tous j'ai pour projet de monter un collecteur d'adimssion + papillon d'ITR sur ma ee9 . mais je voulais savoir si il y a beaucoup de modifs ou rien du tout que je commande tout avant de monter merci d'avance . ( si existe deja désolé j'ai â trouver :$ )
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2010, 09:53:11   -
Ca m'étonnerait que tu ne trouve pas de sujets similaires, cependant et même si je m'en sert souvent, la fonction recherche est parfois TRES space :roll: ...Bref....
Niveau culasse en elle même pas de soucis, ce sont ttes les deux des PR3 donc à ce niveau ça va.
Le seul truc que tu auras à voir, c'est peut être des adaptations au niveau de certaines prises dû à la différence d'obd (normes différentes) si tu gardes les injecteurs etc...
Et une dépressions ou tu devras mettre un T de raccord il me semble. J'en sais pas plus d'ailleurs.
Tant mieux au moins je pourrais suivre la discussion, car ça m'intéresse Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-06-2010, 09:55:43   -
Les prises sont les memes, il faut juste aller chercher celle du map en externe sur b16a1 qui est sur le papillon de l'itr.
Sinon 2 3 depressions à modifier mais vraiment rien de compliqué.
URSS expat
03-06-2010, 10:04:56   -
merci Smile personne la vraiment deja fait ?
psyco Hors ligne
03-06-2010, 10:06:24   -
Non c'est vraiment trop dur
URSS expat
03-06-2010, 11:27:23   -
psyco a écrit :Non c'est vraiment trop dur
??? ba tu viens de dire que c'etait pas grand chose ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2010, 12:31:17   -
c'était ironique évidemment, s'il te dit dans le premier message : "mais vraiment rien de compliqué", c'est que c'est pas sorcier Smile .
Par contre psyco, s'il prend les injecteurs avec, ya pas les prises injecteurs de différentes?
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
03-06-2010, 13:27:24   -
Lonewolf a écrit :c'était ironique évidemment, s'il te dit dans le premier message : "mais vraiment rien de compliqué", c'est que c'est pas sorcier Smile .
Pourquoi faire les injecteurs d'ITR alors que ce sont strictement les memes (hormis les connectiques differents obd0 obd2) ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2010, 13:36:03   -
AH ok, je savais que les prises étaient différentes, mais je ne me rappellais plus que les injecteurs étaient les mêmes, je l'ai lu mais j'avais oublié. Au temps pour moi Wink .
03-06-2010, 13:56:53   -
ok ba je pense le faire alors si y a vraiment rien de sorcier mais j'aurais bien aimé causer a un mec qui l'a deja fait enfin merci a vous les copains Smile
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
03-06-2010, 15:02:01   -
garde tes injecteurs en low impedences ...sur l integra se sont des high impedences et il faut dont virer la resistor box .
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
psyco Hors ligne
03-06-2010, 16:17:29   -
Yep tu remonte tout ce qui a au bout de ton faisceau, donc tu garde tes injecteurs, l'impendence et les prises sont differente. Par contre le debit est identique.
En gros tout est a la meme place sauf le map qui est sur le papillon au lieu du tablier, mais TOUTES les prises sont les memes (eacv/TPS/MAP/IAT/PRES).
Et pour les depressions, ça reste une depression sur le vaccum, tu en met la ou y a besoin basta.
Je pense que meme après une soirée bien arosé c'est encore largement faisable...
URSS expat
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2010, 18:58:11   -
ah ben voila nikel Smile .
Temps que j'y suis: Le "gain" en vaut il la chandelle? J'ai les 2-3 babioles qui vont bien sur mon ee8 (boite promax & apexi power intake;collecteur supersprint,decata,ligne invidia ), dans cette optique la modif vaut elle le coup niveau investissement et a quoi peut on s'attendre?
Si je me rappelle bien le plenum est plus gros, ce qui fait que le b16 s'exprime mieux en mid-high rpm. Tu peux m'en dire plus psyco? Idem je sais que se sera toujours bien mieux avec reprog mais avec gestion d'origine le gain quantitativement serait de combien 4-5ch dans les high-rpm sans reprog?
Excuse-moi boulou159, je devis un peu mais tant que psyco est là Big Grin ...
03-06-2010, 19:23:27   -
oh fais comme chez toi lonewolf mais ta config m'interesse MP Smile
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
03-06-2010, 20:18:12   -
tu nous dira combien de chevaux tu as perdu Wink
[Image: 1275774636.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2010, 21:23:43   -
Confused?
04-06-2010, 07:31:09   -
pourquoi combien de chevaux tu as perdu pas bien compris la ?
mobyfab Hors ligne
04-06-2010, 11:54:42   -
ne jamais remplacer le collecteur d'origine par un ITR si tu n'a pas d'AAC ITR ou pointus + un collecteur.
le collecteur d'itr est conçu pour... un moteur d'itr. :rley:
en gros tu perd un bon 10ch partout sous 7500 rpm.
[Image: sc000ebd1a.jpg]
tu vera bien.
04-06-2010, 12:14:40   -
ok ba merci de ta precision Smile juste le papillon est sufisant alors ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
04-06-2010, 12:49:43   -
à la par contre le papillon, je pense pouvoir répondre.
Il ne te servira pas à grand chose non plus, il est bien pour le b16 si tu restes au rpm d'origine Smile .
Sur atmo monopap pour avoir le diamètre du papillon, il faut faire
d(mm)=√(C*N/1000)
C= volume d'une chambre en cm^3
N=rpm max
b16-> 1,6l-> 400cc par chambre ça donne:
√(400*8500/1000)->√(400*8.5)=58,30mm ce qui si je me rappelle bien est le diam du pap oem de b16a1 (58mm) .
Ca n'aurait d'intérêt que si tu étais amené à dépasser le régime de 8500tr/min.
(tout ça et sujet à vérification de quelqu'un)
EDIT: effectivement je viens de retrouver un truc que j'avais lu et mobyfab a bien raison, aucun intérêt sur b16 de mettre ce collecteur d'admi (itr) et idem pour le papillon Smile .
Celui de b16 est parfait pour b16 Wink .
04-06-2010, 12:56:56   -
ba jusque 9000 mais oui je ne vois pas l'interet ^^ alors je pense me tourner vers une bonne boite a air avec un bon filtre alors Smile
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 711 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 906 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 102 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [DC2] AAC admi EK9 ? YA'M 1 2 647 07-05-2012, 16:54:27
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 106 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [delsol] Choix admi. Natydoggy 3 1 013 29-02-2012, 16:23:57
Dernier message: Glurk
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 260 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible? niavlysj 21 7 839 09-09-2011, 20:40:36
Dernier message: niavlysj
  [EK4] Comparatif admi ? vortec/nicos...73 96 12 574 03-07-2011, 17:46:05
Dernier message: vinc08
  [eg4] green admi dynamique honda-skunk2 3 1 717 29-01-2010, 15:23:08
Dernier message: honda-skunk2
